Ang AccessDataSource
.NETur .NET
7 svar · 400 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Ber om ursäkt för att jag är här igen, men jag blir tokig på AccessDataSource.
Den självgenererade uppdaten ser ut så här:
UpdateCommand="UPDATE [t_Order] SET [KundNr] = ?, [AnstNr] = ?, [tjanst]
= ?, [startDatum] = ?, [startTid] = ?, [slutDatum] = ?, [slutTid] = ?,
[antalTimmar] = ?, [klart] = ?, [beskrivning] = ? WHERE [Id] = ? AND [KundNr]
= ? AND [AnstNr] = ? AND [tjanst] = ? AND [startDatum] = ? AND [startTid]
 = ? AND [slutDatum] = ? AND [slutTid] = ? AND [antalTimmar] = ? AND
[klart] = ? AND [beskrivning] = ?">
<UpdateParameters>
            <asp:Parameter Name="KundNr" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="AnstNr" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="tjanst" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="startDatum" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="startTid" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="slutDatum" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="slutTid" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="antalTimmar" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="klart" Type="Boolean" />
            <asp:Parameter Name="beskrivning" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_Id" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_KundNr" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_AnstNr" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_tjanst" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_startDatum" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="original_startTid" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="original_slutDatum" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="original_slutTid" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="original_antalTimmar" Type="DateTime" />
            <asp:Parameter Name="original_klart" Type="Boolean" />
            <asp:Parameter Name="original_beskrivning" Type="String" />
        </UpdateParameters>
Om jag inte rör detta någonting, utan försöker uppdatera, så händer ingenting.
Ingen data förändras. Jag har vid tidigare tillfälle tagit bort ganska så mycket
ifrån SQL:en (efter WHERE [Id] = ? ) och då har det fungerat, men om jag gör
det så blir det en massa "blanka" fält i databasen.
Hur i hela fridens namn skall jag kunna fixa detta. x(
En update behöver en WHERE om du inte ska uppdatera alla fält i tabellen. Hur fyller du på med data till parametrarna?
Jag har hittat orsaken men kan inte fårstå hur jag skall fixa till det.
När det gäller datumen så visas de som 2008-03-20 00:00:00.
Jag vill ju enbart ha datum här så jag la in
'<%# System.Convert.ToDateTime(Eval("startDatum")).ToShortDateString()%>'
Nu ser det ju bra ut, men när jag skall editera, så blir det ju 2008-03-20 00:00:00 igen.
Om jag i <EditItemTemplate> lägger till samma kod som ovan, då kan jag inte
uppdatera längre. Hur gör jag? Kan jag fixa det via CodeBehind?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Du måste ställa in
DataFormatString="{0:d}"
och
ApplyFormatInEditMode="true"
Tack hur skall formateringen se ut för tid?
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/az4se3k1.aspx
Tycker du ska läsa igenom allting (alla underlänkar särskilt de som står under: See Also Concepts längst ner) på http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/26etazsy.aspx
Tack för detta CatZ, nu löste sig alla mina problem. Så mycket som jag har letat men
dessa sidor har jag aldrig stött på.
Nu är problemet det att jag kan inte uppdatera databasen om jag har
DataFormatString="{0:t}" ApplyFormatInEditMode="True"
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b746b907
