dölja panel, AJAX
.NET
4 svar · 464 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Har problem att dölja panelen pRegisterContent när man klickar på knappen btnSave.
Har följande:
        <asp:UpdateProgress DisplayAfter="0" runat="server" id="PageUpdateProgress">
            <ProgressTemplate>
                Laddar...
            </ProgressTemplate>
        </asp:UpdateProgress>
        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel" runat="server">
            <ContentTemplate>
                 <asp:Panel runat="server" ID="pRegisterContent">
                    <fieldset class="ChatFieldset">
                        <legend>Start</legend>
                        <div class="row">
                            <span class="label">Namn:</span>
                            <span class="formw">
                                <asp:TextBox
                                    TabIndex="1"
                                    ValidationGroup="signin"
                                    ID="txtName"
                                    MaxLength="60"
                                    runat="server" />
                            </span>
                        <div class="row">
                            <span class="label">Email:</span>
                                <asp:TextBox
                                    ID="txtEmail"
                                    MaxLength="50"
                                    TabIndex="2"
                                    runat="server" />
                            </span>
                        <div id="submit">
                            <asp:Button
                                ID="btnSave"
                                TabIndex="3"
                                runat="server"
                                Text="Vidare"
                                onclick="btnSave_Click" />
                    </fieldset>
                </asp:Panel>
            </ContentTemplate>
            <Triggers>
                <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btnSave" EventName="Click" />
            </Triggers>
        </asp:UpdatePanel>
    protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
        pRegisterContent.Visible = false;
        System.Threading.Thread.Sleep(5000);
        Response.Redirect("Index.aspx");
Går detta att lösa på något enkelt sätt eller måste man skriva javascripten själv??
Tacksam för all hjälp :stud
elller det kanske inte går att göra över huvud taget :q
Vad är det för problem?
Du gör in redirect ser jag, du kommer då att gå till sidan igen (om det nu är index.aspx du står på) och alltså få dess orginal-state, vilken är att visa panelen. Eller vill du bara dölja den tills du har redirectat?
Du kan inte Sleep:a mitt i en request på det sättet (jo, kan, men du ska bör inte). En request körs i en hel livscykel som avslutas med rendering av HTML till sidan. En Sleep mitt i koden gör bara att det tar längre tid för sidan att komma fram.
Problemet med Redirect har Vide redan berört. Jag antar att det du är ute efter är något i stil med det som Saw frågar om.
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=165760
tack, men jag har löst det. Eller kanske inte löst det, men jag vart iaf nöjd. Ja la en div inuti ProgressTemplate som jag sedan gjorde att den täckte hela sidan (y)
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
