Logincontrol
9 svar · 408 visningar · startad av Travoni
TravoniMedlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Jag har en logincontrol på min "loginsida" hur hänvisar jag automatiskt användare till den sidan om de inte är inloggade?
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
det gör du i din web.config...
authentication mode="forms" loginurl="~/login.aspx"
Nu ser det ut så här, men det gör ingen skillnad. Jag hamnar inte på loginsidan ändå.
<authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="~/Login.aspx" protection="Validation" />
</authentication>
Du måste ju lägga till
<system.web>
  <authorization>
    <deny users="?" />
  </authorization>
</system.web>
också...
Kan varmt rekommendera följande läsning!
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480476.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/xdt4thhy.aspx
http://www.15seconds.com/issue/020220.htm
ok, det verkar ju smutt, men då funkar inte stylesheetet. Om jag navigerar till css-filen blir jag också redirectad till loginsidan...
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
du bör inte blocka alla användare i rooten utan det gör du i valda undermappar.
i rooten bör det se ut:
<authorization>
    <allow users="?" />
  </authorization>
och sedan CatZ kod i en web.config i en undermapp :)
Var tydligen tvungen att lägga till detta
 <location path="assets">
    <system.web>
      <authorization>
        <allow users="*" />
      </authorization>
    </system.web>
  </location>
Tack, jo jag hajjar men när jag skall testa siten så vill jag att alla skall hamna på loginsidan.
Då får du lägga till css filen till tillåtna filer och det gör du med
<configuration>
   <location path="~/mapp/dinfil.css">
      <system.web>
         <authorization>
            <allow users="*"/>
         </authorization>
      </system.web>
   </location>
</configuration>
Tack, ja la web.config i mappnivå i mapparna jag ville skulle vara publika.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
