System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow?
.NETur .NET
2 svar · 660 visningar · startad av Jesper T
Private Function getDiff(ByVal objCount As Integer, ByVal diffSum As Decimal) As Integer
    Return 100 * ((objCount * 4.5 - diffSum) / (objCount * 4.5))
End Function
Antar att jag skickar in nullvärde eller så men går det att kringgå på ett smidigt sätt?
Manualen skrev:
The exception that is thrown when an arithmetic, casting, or conversion operation in a checked context results in an overflow.
Låter alltså som att resultatet av uträkningen (eller någon del av den) blir för stort för att få plats i en Integer (vilket jag antar är synonymt med Int32) Använd UInt32 eller Int64 (eller UInt64, eller Decimal), alt. se över om du kan ändra på uträkningen (dvs skala ner den) så att den inte ger så stora tal.
Ok, tack för nu. :)
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
