problem med meny
16 svar · 856 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005833 inlägg
Försöker göa en meny klass, men det vill inte redigt fungera.
har följande:
public class menus
    public ListItem HeadMenu { get; set; }
    public ListItem SubMenu { get; set; }
    public menus(String type)
        AdminMenu();
    public void AdminMenu()
        ListItem menuItem = null;
        foreach (SiteMapNode node in SiteMap.RootNode.ChildNodes)
            if (node.Title == "Admin")
                foreach (SiteMapNode node2 in node.ChildNodes)
                    menuItem = new ListItem();
                    menuItem.Text = node2.Title;
                    menuItem.Value = node2.Url;
                    if (node2.Equals(SiteMap.CurrentNode))
                        menuItem.Attributes.Add("class", "current");
                        CreateSubMenu(node2);
                    HeadMenu = menuItem;
    protected void CreateSubMenu(SiteMapNode node)
                menuItem.Attributes.Add("class", "currentsub");
            SubMenu = menuItem;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        menus m = new menus("");
        foreach (ListItem li in m.HeadMenu)
            blHeadMenu.Items.Add(li);
Får felmeddelandet:
foreach statement cannot operate on variables of type 'System.Web.UI.WebControls.ListItem' because 'System.Web.UI.WebControls.ListItem' does not contain a public definition for 'GetEnumerator'
Finns det något annat kanske bättre sätt att lösa detta på?
Har en huvudmeny som jag sedan vill få ut alla undermenyer på.
Tacksam för all hjälp :stud
foreach (ListItem li in m.HeadMenu[b].Items[/b])
tack, men får nu felmeddelandet:
System.Web.UI.WebControls.ListItem' does not contain a definition for 'Items' and no extension method 'Items' accepting a first argument of type 'System.Web.UI.WebControls.ListItem' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
        foreach (ListItem li in m.HeadMenu.Items)
:stud
1. ListItem kan inte innehålla några "barn-Items"
2. Vad ska du göra med dina Items? Var ska de hamna?
ska ju anv ListItem för att fp en lista med olika menyallternativ.
Vet inte vilket sätt som är bäst :stud
freguzMedlem sedan feb. 2005280 inlägg
Du vill nog ha flera items istället för bara en:
public ListItem[] HeadMenu ;
public ListItem[] SubMenu;
//sen i loopandet
int i = 0;
                    HeadMenu[i++] = menuItem;
och samma tänk för submenu.
Otestat detta och mer av en idé hur man kan tänka...
tack, hur gör man om jag nu vill loopa ut menyn på sidan?
Har provat med:
        foreach (ListItem[] li in m.HeadMenu)
Får felmeddelandet:
error CS0030: Cannot convert type 'System.Web.UI.WebControls.ListItem' to 'System.Web.UI.WebControls.ListItem[]'
:stud
        foreach (ListItem li in m.HeadMenu) // bara en item du ska ta
ok, tack, får nu nytt felmeddelande:
Object reference not set to an instance of an object.
på:
:stud
Du måste initiera dom
//sen i loopandet
int i = 0;
HeadMenu[] = new ListItem[node.ChildNodes.Count]; // tror det finns en Count där
foreach(....)
ok, tack, får nu felmeddelandet:
Identifier expected
på = i
:stud
på = i ?
jag måste nog se mera av koden
mja, felet ligger enligt VS på =
    public void Menu(String type)
        int i = 0;
            if (node.Title == type)
                        //CreateSubMenu(node2);
:stud
Vad sägs om att göra om funktionen att den returnerar en collection av listitems?
public ListItemCollection Menu(string type)
        ListItem menuItem;
        ListItemCollection HeadMenu = new ListItemCollection();
                    HeadMenu.Add(menuItem);
	return HeadMenu;
tack, fungerade kanon, men hur ska jag göra för att få ut undermenyn?
        int i = 0;
            SubMenu[i++] = menuItem;
Och hur kommer jag åt den från aspx sidan??
:stud
Beror inte undermenyn på vad man valt i huvudmenyn? I så fall är det ju inte läge att hämta den förrän man vet vilket val som gjorts där.
Du kanske kan beskriva lite mer ingående vad som ska hända, och var du ska stoppa in dina ListItems. DropDownList?
ok, när man klickar på ett menyval kommer man då till en sida, på den sidan finns en till BulletedList. Så när sidan laddas ska både huvudmenyn och ev. undermenyn laddas och visas. O, undermenyn beror på vilken sida man är på.
Frågan är nu hur jag får ut undermenyn :stud
