Variabel får fel värde
.NET
6 svar · 606 visningar · startad av devotion
Hej! :)
Jag har följande kod:
' main()
sub main()
	dim sSQL
	dim AppUI
	dim sUsers, sUser
	dim sNewUser, sSignature
	dim lNextUserId, lGroupId, lRoleId
	Set AppUI = GetObject(,"UppdragNU.ApplicationUI")
		sUsers=GetUNValues("SELECT [Name] FROM [tblUsers]")
		sUser=AppUI.SelectString("Byt användare", "Välj användare du vill arkivera", sUsers, False)
		Set AppUI=Nothing
	'Kontrollera så att sUser inte är tom
	if sUser="" then
		call MsgBox("Kan inte ändra Användare!", 0, "Fel")
		exit sub
	'Kontrollera så att inte sNewUser inte är tom
	sNewUser=InputNewUser()
	if sNewUser="" then
		exit sub
	'Flytta användaren till behörighetsgruppen Arkiverad (tillfällig lösning i v3.20)
	sSQL="UPDATE [tblUsers] SET [RoleId] = 10000, [Custom1] = '**Arkiverad**' WHERE [Name] = '" & sUser & "'"
	ExecuteSQL(sSQL)
	msgbox sNewUser
	'Sätta variabler
	lNextUserId=GetNextId("tblUsers")
	sSignature=CreateSignature(sNewUser)
	lGroupId=GetUNValue("SELECT [GroupId] FROM [tblUsers] WHERE [Name] = '" & sUser & "'")
	lRoleId=GetUNValue("SELECT [RoleId] FROM [tblUsers] WHERE [Name] = '" & sUser & "'")
	msgbox sNewUser
	'Skapa en ny användare
	sSQL= "INSERT INTO [tblUsers] ( [Id], [Modified], [Name], [Sign] , [GroupId], [RoleId])" _
		& " VALUES( " & lNextUserId & ", GETDATE(), '" & sNewUser & "', '" & sSignature & "', " & lGroupId & ", " & lRoleId & " )"
	ExecuteSQL(sSQL)
	'sSQL="UPDATE [tblTask] SET [User]
	msgBox "Bytt användare"
end sub
function InputNewUser()
	dim s, sCheckUser
	do
		s=InputBox("Skriv in namnet på den nya användaren", "Ny användare")
		if s="" then
			InputNewUser=""
			exit function
		sCheckUser=GETUNValue("SELECT [Name] FROM [tblUsers] WHERE [Name] = '" & s & "'")
		if sCheckUser <> "" then MsgBox("Du har matat in ett användarnamn som redan finns!" & CrLf & "Prova att lägga till en bokstav mellan för och efternamn!")
	loop while sCheckUser <> ""
	InputNewUser = s
end function
function CreateSignature(sName)
	dim re, matches
	set re = new regexp
	re.pattern = "\d"
	if not re.test(sName) then
		re.global = true
		re.pattern = "[^ ]+"
		set matches = re.execute(sName)
		if matches.count = 2 then
			sName = ucase(left(matches(0) , 2)) & ucase(left(matches(1), 2))
	CreateSignature = sName
end function
Av någon anledning så får variabeln sNewUser samma värde som sSignature dvs namn och signatur blir samma värde, när det skrivs till databasen (INSERT..)
Vad har jag gjort för fel? :)
Henrik
Var finns sNewName?
Om det är sNewUser kan det bero på två saker:
  • sNewUser innehåller siffror
  • sNewUser innehåller fler eller färre än två namn
Peter S skrev:
Var finns sNewName?
Hmmm... sNewName fanns bara i mitt huvud... sorry.. ändrat det...
Jag har testat att sätta Henrik Lindell, men det blir HELI...
Henrik
Ja, de två första tecknena från för- och efternamn. Det är väl inte lika med "Henrik Lindell"? ;)
Nä, men eftersom jag behöver både signaturen och namnet, så får ju inte namnet förvandlas till signaturen.. :)
Jag vill ju att sSignatur blir HELI
och
sNewUser behåller Henrik Lindell (som det är ursprungligen...)
Men, man kanske inte kan göra så? :)
Henrik
Aha!
	dim re, matches, myName
	myName = sName
	set re = new regexp
	re.pattern = "\d"
	if not re.test(myName) then
		re.global = true
		set matches = re.execute(myName)
			myName= ucase(left(matches(0) , 2)) & ucase(left(matches(1), 2))
	CreateSignature = myName
end function
Peter S skrev:
Aha!
	myName = sName
	set re = new regexp
	re.pattern = "\d"
		re.global = true
end function
Aha!! :)
Det funkade bättre... :)
Henrik
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
