problem att räkna ut kontrollsiffra
.NET
7 svar · 1 610 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Ska försöka räkna ut kontrollsiffran i ett ocr-nummer men vet inte hur jag ska göra det :r
Har följande:
int userid = Convert.ToInt32(Session["UserId"]);
  String uniqueId = Session.SessionID.ToString();
  Order o = new Order(userid, uniqueId);
  int orderid = Order.CreateNewOrder(o);
  Int64 ocr = Convert.ToInt64(userid.ToString() + orderid.ToString());
  Order.SaveOCR(orderid, userid, ocr);
Manualen finns här:
http://www.bankgirot.se/upload/Gemensamt/Trycksaker/Manualer/BG4019.pdf
Men hur löser man detta kod-mässigt??
Tacksam för all hjälp :stud
   int arrPos = 1;
   int check = ocr % 10;
   int sum = 0;
   int[] mul = {1,2};
   ocr = Convert.ToInt32(ocr / 10);
   while (true)
    int m = ocr % 10;
    if (m * mul[Math.Max(arrPos, 0)] > 9)
     sum += m * mul[Math.Max(arrPos, 0)] - 9;
     sum += m * mul[Math.Max(arrPos, 0)];
    arrPos *= -1;
    if (ocr < 1) break;
   int n = sum;
   if (n % 10 != 0) n = n + 10 - n % 10;
   [red][B]bool isValid = n - sum == check;[/B][/red]
tusen tack, fungerade kanon
märkte nu att siffran var fel när man validerade ocr-nummret.
har koden:
                Int64 arrPos = 1;
                Int64 check = ocr % 10;
                Int64 sum = 0;
                Int64[] mul = { 1, 2 };
                ocr = ocr / 10;
                while (true)
                    Int64 m = ocr % 10;
                    arrPos *= -1;
                    ocr = ocr / 10;
                    if (ocr < 1) break;
                Int64 n = sum;
                if (isValid)
                    ocr = Convert.ToInt64(userid.ToString() + orderid.ToString() + check.ToString());
                    Order.SaveOCRnumberToOrder(orderid, userid, ocr);
Får 12002710044000066 men den sista siffran ska igenligen vara en 2:a.
Vad kan det vara för fel?? :stud
För ovanstående kod, med Int64 ocr = 12002710044000066, får jag att IsValid == false samt att n - sum == 2.
konstigt, när jag kör följande:
            Int64 ocr = Convert.ToInt64("1200271004400006");
            Int64 arrPos = 1;
            Int64 sum = 0;
            ocr = ocr / 10;
            while (true)
                Int64 m = ocr % 10;
                arrPos *= -1;
                ocr = ocr / 10;
                if (ocr < 1) break;
            Int64 n = sum;
Så får jag check = 6. Validerar jag sedan hela strängen på bankgirot.se säger den att det är ett felaktigt ocr-nummer :r
Hm, du vill alltså inte validera kontrollsiffran utan räkna fram den. :p Då
            Int64 arrPos = 1;
            Int64 check = -1;
            Int64 sum = 0;
            while (true)
                Int64 m = ocr % 10;
                arrPos *= -1;
                ocr = ocr / 10;
                if (ocr < 1) break;
            Int64 n = sum;
            check = n - sum;
tack, nu fungerar den perfekt.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
