Ladda upp innehållet ifrån en listbox
.NET
14 svar · 813 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Hur kan jag få till det så att, om jag markera en post i en listbox(filnamn) och
sedan klicka på en knapp så kommer en dialogruta upp och frågar om jag vill
spara filen.
Jag har den fysiska pathen men sen...
Jag har kommit så långt att är det t ex -doc så får jag upp "vill du....osv" men är det
txt så öppnar explorer upp en ny sida, jag ville ha fram dialogrutan igen.
Jag vet att det har någonting med headern att göra men vad...
Response.ContentType="application/octet-stream";//Vill du vara mer specifik så får du..
Response.AddHeader("Content-Disposition",string.Format("attachment;filename={0}",Path.GetFileName(path)));
Response.TransmitFile(path);
Skall denna liga i Page_Load/if(isPostBack)???
Den bör ligga i eventhandlern för knappen. Lägg till en liten Response.End() på slutet också.
Då har jag kanske gjort bort mig. När jag klickar på listboxen så har jag låtit värdet plus
pathen gå till en Hyperlink, och där finns ingen click_events. Den händelsen licger i
Listboxens OnChange kan jag inte använda den?
Lägg koden där du vill att filen ska skickas. Någon hyperlink behöver du inte.
Då gör jag väll i vanlig ordning galet här.
 protected void ButtonFile_Click(object sender, EventArgs e)
        Response.ContentType = "application/octet-stream";
        string list2 = ListBox2.Text;
        string savePublicPath = ResolveUrl("http://" + Request.ServerVariables
["SERVER_NAME"] + Request.ApplicationPath + @"/"
+ "Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/" + list2);
        Response.Write("<a href= /" + savePublicPath +"/target='_new' >" + list2 +"</a>");
        Response.End();
Då blir det så här, när jag klickar på knappen så "försvinner" det mesta ifrån skärmen och en länk skrivs ut (som inte fungerar).
Jag måste göra en dundertabbe här...
Jag fortsätter att expremintera, nu i ListBox1_OnChange
//savePublicPath är samma som innan
Response.Write("<a href= /" + savePublicPath + "/target='_new' >" + ListBox2.Text + "</a>");
//i adressfönstret blir denna adress
[url]http://localhost:2851/http://localhost/Omarbetad[/url]
Efter en god natts sömn så...
+ "Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/");
        string path = savePublicPath + list2;
Response.AddHeader("Content-Disposition", string.Format
("attachment;filename={0}", Path.GetFileName(path)));
        Response.End();
//ERROR
[url]http://localhost/Omarbetad[/url] Mansjouren/Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/koder.txt
är inte en giltig virtuell sökväg.
..jag skall tydligen inte klara ut detta...
Medlem sedan feb. 2005280 inlägg
Finns det "koder.txt" i din www mapp /Omarbetad Mansjouren/Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/ ?
Sökvägen korrekt?
Jo det gör den.
Om jag skriver ut den med response.write
//den fysiska vägen
C:\Inetpub\wwwroot\Omarbetad Mansjouren\Admin\Dokument\Allmäna_Dokument\koder.txt
Använd Server.MapPath i stället för att joxa runt med ResolveUrl etc.
Nu får jag nog ge mig, trots att jag gjorde som du sa, så blir det samma fel.
 string path ="http://" + Request.ServerVariables["SERVER_NAME"] +
Request.ApplicationPath + @"/" + "Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/" +list2;
        Response.Write(Server.MapPath(path));
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
han menade mer som
string path = Server.MapPath("Admin/Dokument/Allmäna_Dokument/" +list2);
Response.Write(path);
Bara för att visa så lägger jag in den fungerande koden hör.
Den ligger under button_click.
string path ="";
string list = "";
list = ListBox1.Text;
               path = Server.MapPath("Dokument/" + Session["Name"].ToString()
 + "s_Dokument" + "/" + list);
 Response.Clear();
           Response.AppendHeader("content-disposition", "attachment; filename= " + list + "");
           Response.ContentType = "text/plain";
           Response.WriteFile(path);
           Response.Flush();
           Response.End();
Tack alla för god hjälp.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
