Dotnetnuke via UNC går det?
.NET
1 svar · 382 visningar · startad av mirandir
Medlem sedan maj 2003750 inlägg
Vi har en webbserver som kör Windows 2003 Server. Alla hemsidor som körs via denna server ligger på en filserver som kör Windows 2000.
Och på detta system skulle vi vilja köra dotnetnuke. Installationen gick igenom utan några som helst klagomål och startsidan dyker upp utan problem. Men när man klickar "login" så rasar hela härligheten samman:
"An error occurred loading a configuration file: Failed to start monitoring changes to '\\unc\blah\blah' because the network BIOS command limit has been reached. For more information on this error, please refer to Microsoft knowledge base article 810886. Hosting on a UNC share is not supported for the Windows XP Platform."
Så jag slog upp den där KB artikeln och följde instruktionerna. Och föga förvånande så hjälpte det inte ett smack.
Så är det någon som har några tips om vad mer man kan testa med?
/Mirandir
Tror att det beror på just det att filerna ligger på olika maskiner med en unc-share mellan..
Har för mig att man får samma fel om man försöker köra t ex ASP.Net Development Server (Visual Studios variant) mot ett projekt som ligger på en unc-share.
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
