Lägga in i adapter + parameter.
.NET
5 svar · 352 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Har följande kod och vill byta ut strängen direkt i sql frågan mot en parameter istället för att göra det säkrare
denna koden har jag just nu
        Dim conn As MySqlConnection
        Dim adapter As MySqlDataAdapter
        Dim dataset As New DataSet
        If ViewState("MySQLDataSet") Is Nothing Then
            ' Read the connection string from Web.config
            Dim strsearch As String = Search_title.Text
            conn = New MySqlConnection("server=localhost; database=jmdb; pooling=false;")
            Dim strSQL As String = "SELECT * FROM movies where title like '" & searchstring & "'"
            ' Create adapter
            adapter = New MySqlDataAdapter(strSQL, conn)
            ' Fill the DataSet
            adapter.Fill(dataset, "movies")
och vill altså skriva @searchtext i sql:en istället och lägga till något i stil med detta
conn.Parameters.Add("@searchstring", System.Data.SqlDbType.NVarChar, 150)
conn.Parameters("@searchstring").Value = strsearch
Dim strSQL As String = "SELECT * FROM movies where title like @searchstring"
adapter.SelectCommand.Paramaters.Add("@searchstring", System.Data.SqlDbType.NVarChar, 150).Value=strsearch
EDIT: hmm verkar inte fungera alls, får varken felmeddelande eller några poster. sen så vill jag ha det så det fungerar som motsvarande
like '%" & strSearch & "%'
dvs med % som gör att delar av ord matchas. hur löser jag det?
såhär ser det ut nu
        ' Define data objects
            adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@searchstring", System.Data.SqlDbType.NVarChar, 150).Value = strsearch
            ' Fill the DataSet
            ' Store the DataSet in view state
            ViewState("MySQLDataSet") = dataset
        Else
            dataset = ViewState("MySQLDataSet")
.....Value = "%" & strsearch & "%"
eller
..... LIKE '%' + @searchstring + '%'"
Att du lagrar hela datasetet i Viewstate kan vi diskutera någon annan gång.. :)
Fungerar fortfarande inte, får inte tillbaka några poster alls oavsett vad jag skriver in
Äsch, det är ju jag som är blind och inte ser att det är en MySQL-databas...
Det ska vara "?", inte "@" i parameternamnen. Konkateneringsvarianten med '%' + .... kommer inte att funka, så fu får ta den andra (eller konkatenera à la MySQL). Dessutom ska det vara en MySqlDbType, inte en SqlDbType. Säkert något annat också, men börja så.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
