Text till länkar.
.NET
5 svar · 683 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag har hittat ett litet trevligt script som letar upp www-adresser till länkar.
public  string ActivateLinks(object Text)
        string result = (string)Text;
        string patten = @"([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?";
        Regex chr = new Regex(patten, RegexOptions.IgnoreCase);
        Match m;
        for (m = chr.Match(result); m.Success; m = m.NextMatch())
            result = result.Replace(m.Groups[0].ToString(),
                "<a href=\"HTTP://" + m.Groups[0].ToString() + "\" target='_blank'>" + m.Groups[0].ToString() + "</a>");
        return result;
Detta fungerar kanonbra, men hur gör jag för att bygga om denna så att den
även kan hitta mail-adress??? :i
Medlem sedan jan. 2007152 inlägg
Du får modifiera ditt pattern att hitta mailadresser också. Sedan lägger du till en if-sats i din for-slinga där du letar efter @ i m-variabeln. Om sant lägger du till mailto, annars http. Detta borde funka. :)
        string patten = @"(\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*)|([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?";
        Match m;
            if(m.ToString().Contains("@"))
                   "<a href=\"mailto:" + m.Groups[0].ToString() + "\">" + m.Groups[0].ToString() + "</a>");
                    "<a href=\"http://" + m.Groups[0].ToString() + "\" target='_blank'>" + m.Groups[0].ToString() + "</a>");
        return result;
Helt sagoligt butiko tack och en god fortsättning.
Eller så byter man ut den långa if-satsen mot den lite kortare: :)
     string.Format("<a href=\"{0}/{1}\" target=\"_blank\">{1}</a>",
                        m.ToString().Contains("@") ? "mailto:" : "http://",
                        m.Groups[0].ToString());
Bara för att man gör koden kortare så blir den inte bättre/mer lättläst.
Jag skulle istället skriva funktionen ungefär så här...
public static string ActivateLinks(string Text)
	const string pattern = @"(?<email>\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*)|([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?";
	return Regex.Replace(
		Text,
		pattern,
		new MatchEvaluator(delegate(Match match)
			string prefix = match.Groups["email"].Length > 0 ? "mailto:" : "http://";
			return string.Format("<a href=\"{0}{1}\" target=\"_blank\">{1}</a>", prefix, match.Value);
1. Static funktion.
2. Pattern som en konstant.
3. Kollar om gruppen "email" innehåller nåt och ser då att det är en e-postadress.
4. Använder match.Value. Istället för match.Groups[0].ToString().
5. Använder inte strings Replace metod i loopen utan använder istället Regex Replace funktionen med en MatchEvaluator.
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag gjorde om den till en extension method. Nu behöver jag bara köra
string.ActivateLinks();
Tack för den Erik! :)
Det enda som måste göras för att göra om den till en extension på string är att lägga den i en statisk verktygsklass och lägga till
public static string ActivateLinks([b]this[/b] string text)
123 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
