ändra storlek på bild
.NET
5 svar · 517 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Håller på med en bilduppladdning, där bilden som laddas upp ska vara/bli 780px bred.
Har följande hittills:
            String extension = Path.GetExtension(fuBanner.FileName).ToLower();
            String filename = Guid.NewGuid() + extension;
            int height, width;
            fuBanner.SaveAs(Server.MapPath("upload/temp") + filename);
            System.Drawing.Image img = Bitmap.FromStream(fuBanner.PostedFile.InputStream);
            height = img.Height;
            width = img.Width;
Hur gör jag om bilden till 780px?
Tacksam för all hjälp :stud
Medlem sedan feb. 200093 inlägg
Att söka på webforum hjälper ibland. http://www.webforum.nu/showthread.php?t=145438 kan nog hjälpa dig.
Det du måste göra är att läsa in filen i minnet och arbeta med den i en memorystream för att sedan skriva den till din uploadpath.
Själv föredrar jag att sktiva filer till databasen för att det ger mig mer kontroll och mindre strul med behörigheter i filsystemet.
Om man väljer detta alternativ (som har sina fördelar/nackdelar) så måste man se till så att bilderna läggs i en lokal cache när de är omvandlade från sin dataström till ett bildobjekt. Eftersom prestandan blir rejält lidande när man använder GDI+ för att skapa bilder från en dataström.
- M
ok, men löste det med:
img = img.GetThumbnailImage(780, height, null, System.IntPtr.Zero);
Kanske inte det bästa sättet men det var smidigt :i
Eller kanske finns nott bättre sätt :q
får ett litet felmeddelande när jag kör uppladdningen:
An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'System.Web.UI.Page.Server.get'
på:
fu.SaveAs(Server.MapPath("~/upload/temp/") + filename);
Hur löser man detta?
Saxat från internet:
public static Image FixedSize(Image imgPhoto, int Width, int Height)
            int sourceWidth = imgPhoto.Width;
            int sourceHeight = imgPhoto.Height;
            int sourceX = 0;
            int sourceY = 0;
            int destX = 0;
            int destY = 0;
            float nPercent = 0;
            float nPercentW = 0;
            float nPercentH = 0;
            nPercentW = ((float)Width / (float)sourceWidth);
            nPercentH = ((float)Height / (float)sourceHeight);
            //if we have to pad the height pad both the top and the bottom
            //with the difference between the scaled height and the desired height
            if (nPercentH < nPercentW)
                nPercent = nPercentH;
                destX = (int)((Width - (sourceWidth * nPercent)) / 2);
                nPercent = nPercentW;
                destY = (int)((Height - (sourceHeight * nPercent)) / 2);
            int destWidth = (int)(sourceWidth * nPercent);
            int destHeight = (int)(sourceHeight * nPercent);
            Bitmap bmPhoto = new Bitmap(Width, Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
            bmPhoto.SetResolution(imgPhoto.HorizontalResolution, imgPhoto.VerticalResolution);
            Graphics grPhoto = Graphics.FromImage(bmPhoto);
            grPhoto.Clear(Color.White);
            grPhoto.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
            grPhoto.DrawImage(imgPhoto,
                new Rectangle(destX, destY, destWidth, destHeight),
                new Rectangle(sourceX, sourceY, sourceWidth, sourceHeight),
                GraphicsUnit.Pixel);
            grPhoto.Dispose();
            return bmPhoto;
431 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
299 ms — deklarationer (db)
299 ms — ändringar (db)
