problem att exekvera
21 svar · 738 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005833 inlägg
Har två olika metoder varav en fungerar. Så nu är min fråga, varför fungerar inte den andra??
Fungerar
                conn.Open();
                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("dbo.Delete", conn);
                da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                da.SelectCommand.Parameters.Add("@username", SqlDbType.NVarChar, 255).Value = sc.UserName;
                da.SelectCommand.Parameters.Add("@comID", SqlDbType.Int, 5).Value = comID;
                da.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
Fungerar Inte
                conn.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.Delete", conn);
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@username", SqlDbType.NVarChar, 255)).Value = sc.UserName;
                cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@comID", SqlDbType.Int, 5)).Value = comID;
                cmd.ExecuteNonQuery();
Vad kan det vara för fel på den undre?
Tacksam för all hjälp :stud
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
/RED
Ursäkta mig... Den nedersta är till en parameteriserad fråga... den övre är till en stored procedure.
nep, har även provat den, o den kraschar på cmd.ExecuteNonQuery();
Nott annat som kan vara fel :q
Jag tänkte fel, rätt svar står i förra inlägget.
ok, men kan man inte anv stored procedure i en SqlCommand??
Usch vad jag är trött, du kan göra som du gjorde fast du måste skapa parametern innan du lägger till den.
SqlParameter username = new SqlParameter("@username", SqlDbType.NVarChar, 255);
paramUsername.Value = sc.UserName;
SqlParameter comid = new SqlParameter("@comID", SqlDbType.Int, 5);
paramComid.Value = comID;
cmd.Parameters.Add(paramUsername);
cmd.Parameters.Add(paramComid);
Jag använder en funktion för att skapa parametern som är lite smidigare om du vill göra på det nedre sättet.
protected static SqlParameter pMaker(String parameterName, SqlDbType DbType, Int32 Size, ParameterDirection Direction, Object Value)
	SqlParameter param;
	if(Size > 0)
		param = new SqlParameter(parameterName, DbType, Size);
		param = new SqlParameter(parameterName, DbType);
	param.Direction = Direction;
	if (!(Direction == ParameterDirection.Output && Value == null))
		param.Value = Value;
	return param;
Sedan gör som på det nedre sättet och anropar på följande vis
 cmd.Parameters.Add(pMaker("@username", SqlDbType.NVarChar, 255, ParameterDirection.Input, sc.UserName))
ok, tack. Men får inte:
                conn.Open();
                SqlParameter paramUsername = new SqlParameter("@username", SqlDbType.NVarChar, 255);
                SqlParameter paramComid = new SqlParameter("@comID", SqlDbType.Int, 5);
att fungera.
får felmedelandet:
Procedure or function Delete has too many arguments specified.
men SP har:
@username varchar(255),
@comID int
Det vill sig inte :r
Hur ser din procedure ut då?
ALTER PROCEDURE [dbo].[Delete]
	@comID int
AS
DECLARE @ErrMsg varchar(50)
SET NOCOUNT ON
BEGIN TRAN
	BEGIN TRY
	Set @ErrMsg = 'Fel när kommentaren skulle tas bort'
	DELETE FROM comment WHERE comID = @comID
COMMIT TRAN
	END TRY
	BEGIN CATCH
		ROLLBACK TRAN
		RAISERROR(@ErrMsg,16,1)
	END CATCH
borde ju inte vara fel på den då det "andra" alternativet fungerar :OO
GladhMedlem sedan maj 20012 812 inlägg
Testa följande istället
                SqlParameter paramUsername = new SqlParameter("@username", SqlDbType.VarChar, 255);
                SqlParameter paramComid = new SqlParameter("@comID", SqlDbType.Int);
Det är skillnad på NVarchar och Varchar, samt att du inte bör skicka med en storlek på din int...
- M
tack, men det fungerade tyvärr inte häller :(
Får väll anv SqlDataAdapter då ingen annan vill fungera :l
Lite småfrågor OT
Är det inte dumt att använda ordet Delete som namn på en procedur? Även om du kapslar in det kan du inte använda något annat? Är inte Delete ett reserverat ord?
håller med Zaiman, ett bättre ord vore spDeleteDETDUTARBORT ;)
ok, har bytt namn på proceduren, men det hjälpte inte :r
Känns omöjligt med SqlCommand :l
Märkligt följande får jag att fungera.
                SqlConnection connection = new SqlConnection(Connectionstring);
                //-- Create command to call SP
                IDbCommand command = new SqlCommand();
                command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                command.CommandText = "dbo.GetCategories";
                command.Connection = connection;
                SqlParameter parameter = new SqlParameter("@LCID", SqlDbType.Int);
                parameter.Value = lcid;
                command.Parameters.Add(parameter);
                command.Connection.Open();
                int i = command.ExecuteNonQuery();
Får jag att fungera, nu kör jag mot SQL2005 men det skall väl knappast spela någon roll.
- M
tack, men det vill sig inte, skiter i den nu, den andra fungerar ju :bire
har en annan fråga om frågor §e
                conn.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.getBloggPropertiesByBloggId", conn);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", bp.BloggID);
                using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow))
                    if (reader.Read())
                        return new BloggProperties(reader.GetString(0), reader.GetString(1), reader.GetString(2), reader.GetInt32(3), reader.GetString(4), reader.GetString(5), reader.GetString(6), reader.GetInt32(7));
                        throw new ApplicationException("Bloggen finns inte");
Den kraschar när den ska returnera då 6 & 7 är null, dessa ska kunna vara null, men hur gör man om man returnerar det? som det är nu funkar det inte.
det beror på vad det är för värden...
du kan inte göra reader.GetInt32 på ett null värder då måste kontrollera om det är null och sedan konvertera till 0.
if (reader["KolumnNamn6"] == DbNull.Value)
	value = 0
	value = reader.GetInt32(6)
ok,tack, gjorde om sql frågan så den returnerar 0 isf null på int, men det hjälpte inte, får felmeddelandet:
System.Data.SqlTypes.SqlNullValueException: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values.
Är det funktionen som tar emot resultatet som e fel?
dvs.
    public BloggProperties(String bloggtype, String bloggname, String bloggowner, int bloggid, String themename, String thememap, String toppicture, int height)
        BloggType   = bloggtype;
        BloggID = bloggid;
        BloggName = bloggname;
        BloggOwner = bloggowner;
        ThemeName = themename;
        ThemeMap = thememap;
        Height = height;
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Om databasen får returnera null så borde metoden BloggProperties tillåta det.
public BloggProperties(int? propertynamn, ...)
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
