problem med parameter
8 svar · 503 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005858 inlägg
Hej
Har problem med att få in data i databasen. Jag skickar in det till en lagrad procedur, men får felmeddelandet:
Procedure or Function 'CreateBlogg' expects parameter '@bloggName, which was not supplied.
tar jag bort den raden får jag samma felmeddelande på @security.
Har koden:
                con.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.CreateBlogg", con);
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                cmd.Parameters.Add("@bloggName", SqlDbType.VarChar, 50).Value = create.BloggName;
                cmd.Parameters.Add("@bloggType", SqlDbType.Int, 4).Value = create.BloggType;
                cmd.Parameters.Add("@security", SqlDbType.UniqueIdentifier).Value = create.Security;
                cmd.Parameters.Add("@phone", SqlDbType.VarChar, 16).Value = create.Phone;
                cmd.Parameters.Add("@theme", SqlDbType.Int, 4).Value = create.Theme;
                cmd.ExecuteNonQuery();
Proceduren har följande inparametrar:
	@bloggName VarChar(50),
	@name VarChar(70) = null,
	@bloggType int,
	@security UniqueIdentifier,
	@phone VarChar(16) = null,
	@theme Int
Hur kan man lösa detta??
Tacksam för all hjälp :stud
CatZMedlem sedan jan. 20022 341 inlägg
vad gör
asp.net sidan heter den ju
bloggType
oki, tog bort @name VarChar(70) = null
Ett fel inträffade när bloggen skulle skapas:
System.Data.SqlClient.SqlException: Procedure or Function 'CreateBlogg' expects parameter '@bloggName', which was not supplied. vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) vid System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) vid System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) vid System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() vid CreateDB.CreateBlogg() i CreateDB.cs:rad 41
rad 41 är:
Hur löser man detta??
JAg tycker att
talar om precis vad som felet är...
märkte nu att allt var null eller 0.
Vet inte varför det blir det :OO
public class Create
    private String security;
    private int bloggType;
    private int theme;
    private String bloggName;
    private String userID;
    private String phone;
    public String Security
        get { return security; }
        set { security = value; }
    public int BloggType
        get { return bloggType; }
        set { bloggType = value; }
    public int Theme
        get { return theme; }
        set { theme = value; }
    public String BloggName
        get { return bloggName; }
        set { bloggName = value; }
    public String UserID
        get { return userID; }
        set { userID = value; }
    public String Phone
        get { return phone; }
        set { phone = value; }
    public Create()
    public Create(string security, int bloggType, int theme, string bloggName, string userID, string phone)
        this.Security = security;
        this.BloggType = bloggType;
        this.Theme = theme;
        this.BloggName = bloggName;
        this.UserID = userID;
        this.Phone = phone;
    public static void CreateBlogg()
        CreateDB.CreateBlogg();
från aspx-sidan
Create create = new Create(security, bloggType, theme, bloggName, userID, phone);
Create.CreateBlogg();
när jag anropar CreateBlogg() är allt borta dvs null.
Hur löser jag detta??
freguzMedlem sedan feb. 2005282 inlägg
Jag skulle tippa att eftersom CreateBlogg() är en statisk funktion så har den ingen aning om att du fyllt Createobjektet med fina data. Skulle väl kunna funka om du skickar med createobjektet, typ Create.CreateBlogg(create);
tack (y) , nu börjar det gå framåt.
Ett problem bara är GUID
Guid security = txtSecurity.Text;
får felmeddelandet:
Det går inte att implicit konvertera typen string till System.Guid
PhorpherMedlem sedan feb. 20002 059 inlägg
Vinnaren skrev:
det löste sig med denna :bire :P
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.componentmodel.guidconverter.aspx
Det funkar också bra med:
Guid security = new Guid(txtSecurity.Text);
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
