Regexp, ta bort p-tagg från bild
.NET
14 svar · 1 073 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Skulle verkligen behöva lära mig skapa patterns själv men nu behöver jag hjälp! :)
Jag behöver ett pattern som tar bort p-tagg om en bild ligger däri, så här:
Kod in:
<p><img src="/mapp/bild.gif" alt=""... /></p>
Kod ut:
Det kan dock finnas tillfällen då p-taggen även innehåller text och då ska inte p-taggen tas bort!
Det är alltså bara om det ligger en ensam bild som p-taggen ska tas bort! :)
Skål! :bire
jag förstår inte frågan
är det fråga eller påstående?
Fråga! :)
Medlem sedan sep. 200278 inlägg
Följande regex bör iaf matcha en p-tagg med en img-tagg (resten av logiken får du skriva själv;)).
<p>(<img[^(/>)]+/>)</p>
Jag kan varmt rekommendera ett program som heter The Regex Coach (http://www.weitz.de/regex-coach/) för att testa och lära sig RE! Funkar skitbra, värt en testsväng!
Supertack ordell, ska genast testa. :)
Och tack för tipset om progget! :bire
http://www.regexbuddy.com/ kan jag även rekomendera...
RegexBuddy är också ett bra program, no doubt. Jag har dock fastnat för Regex Coach, men det är en smaksak, såklart :)
Fan, försöker man själv och hur går det? Tvärnit! :(
Patternet funkar inte till 100%, den fastnar på bildens sökväg som innehåller /.
Denna ger ingen matchning:
<p><img alt="" height="207" src="/mapp/bild.jpg" width="477" /></p>
Jag behöver alltså få in slash "/" i patternet på nått vis, hur ska det se ut?
fungera inte alls som ordell vill att den ska fungera.. du kan inte använda [^] och () som en grupp..
egentligen borde:
<p>(<img.+/>)</p>
räcka för dig. Om det nu inte är så att du ha andra taggar mellan din <p> tagg <p><img src="bob"><br/></p> då kommer den matcha på br taggen också.
voigtann1, du är en klippa! :bire
ju enklare, destå bättre! ;)
Damn it! Haha! Jag testade det inte ordentligt, skönt att någon har koll :)
Å andra sidan.. det där regexet matchar även <p><img ../>bla bla bla<br /></p>
Meningen var väl att det skulle matcha en p-tagg med enbart en bild i?
Det var ju det jag skrev. + scenariot säger ju faktist inte något annat :)
Haha, jag kanske ska ta och läsa vad folk skriver också :)
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
