Nybörjarfunderingar
5 svar · 454 visningar · startad av Gein
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Kan ni tänka er att jag är här inne och härjar nu.
Det är så att jag skulle behöva göra vissa förändringar till en portal skriven i ASP.NET (utvecklaren som är ansvarig för detta är på semester), problemet är att jag inte pysslat med ASP.NET tidigare. Jag vet iaf att (1) man måste kompilera filerna efter att man gjort förändringar, right?
(2) Hur gör jag detta? (3) Kan jag kompilera om bara enstaka filer eller måste det till att jag har en hel "Solution" som är kopplat till en webbplats och att jag kompilerar denna? (4) Vart hittar jag de kompilerade filerna?
Själva Solution-filen kan jag inte öppna, får felmeddelandet:
Unable to open the Web 'http://localhost/demo/projektnamnet.vbproj'. The Web 'http://localhost/demo/projektnamnet.vbproj' does not exist.
(5) Någon som vet vad jag måste göra för att kunna öppna denna Solution?
Det uppstår säkert en drös med följdfrågor när jag väl får svar från er :)
GladhMedlem sedan maj 20012 812 inlägg
Din växellåda har pajat ihop, du behöver bara byta ut några kugghjul i lådan. Verkstaden kan inte hjälpa dig på 2 veckor, så du tänker göra det själv. Skulle du göra det då?
Inte för att var elakt mot dig, men att ändra i kod som inte är din egen är alltid lite vanskligt eftersom det nästa förutsätter att du sätter dig igenom all kod grundligt innan, dessutom om du inte har någon som helst erfarenhet om ASP.NET så låter det som kan gå riktigt illa och det hela slutar med att när utvecklaren kommer tillbaka från semestern så har du inte lyckas med det du vill, och han får lägga X antal timmar på att rätta upp i koden (om den inte finns backupad någonstans).
Mitt tips till dig är att du letar upp en konsult som gör de förändringar som du önskar få genomförda, det blir garanterat billigare i längden, du måste komma ihåg att även om du inte kostar något fysiskt så är din tid även en kostnad, då du tar tid från det som du borde göra egentligen när du sitter och ändrar i ASP.NET koden.
Så nu svar på dina frågor.
1. Ja och Nej, helt beroende på vilken projektmodel som man valt när man valde att skapa ett WebProjekt, men generellt Ja! dock inte ASPX-filer.
2. Antingen så använder du utvecklingsmiljön och därfinns en Build funktion (knapp), eller så använder du commandpromten för att göra en build, beroende på vilket språk som använts (c# / VB.Net) så skall olika kompilatorer användas.
3. Du måste komplierar om den assemblyn som du har ändrat i (om du ens måste kompilera om, se 1). Så du behöver oftast inte kompilera om hela solution, men det är att föredra, samt glöm inte bort att köra igenom alla unittester igen...
4. De kompilerade filerna hamlar i ett konfiguraret bibliotek, till 99.99% säkert så är det ett bibliotek i samma mapp som projektfilen och biblioteket heter bin\debug
5. Det verkar som man refererar till ett demo projekt som är borttaget. Så för att få det att fungerar så måste projektet tillbaka, eller så måste referensen bort från solutionfilen.
p.s Glöm inte bort frågan om växellådan... ;)
- M
Ta det inte fel nu, men jag är inte dum i huvudet. Det är inte så att jag ska mecka med grejer som ska direkt in i produktion. Jag ska göra en enklare förändring, jag vet precis vad som behöver göras och jag vill prova det i en testmiljö (min egen) innan utvecklaren kommer tillbaka (som är borta i två veckor) med en kopia av portalen.
I övrigt så är jag inte bekant med ASP.NET, nej, men koden är skriven i VB och jag kan det mycket väl. Det är så fruktansvärt simpelt att jag bara ska in med en extra case i en switch som ska hantera ytterliggare ett fall och returnera en sträng.
Det är inte aktuellt att hyra in någon för den här grejen.
1. Ja och Nej, helt beroende på vilken projektmodel som man valt när man valde att skapa ett WebProjekt.
3. Du måste komplierar om den assemblyn som du har ändrat i (om du ens måste kompilera om, se 1). Om du ändrar i ASPX filer så behöver du generellt inte kompilera om, om du ändra i code-behind filerna så måste (generellet) kompilera om.
Tack för dessa svar!
1. Okej, jag förmodar att jag måste kompilera, eftersom sajten inte förändras ett dyft när jag ändrar i källkoden.
2. Jag använder helst utvecklingsmiljön. Min kollega påstår nu dock att jag inte kan öppna ett .NET 1.1-projekt i Visual Studio 2005, stämmer det?
För att beskriva scenariot lite mera: Utvecklaren jobbar med portalen på en speciell utvecklingsmaskin. Det ligger dock en kopia på ett annat ställe och det är denna som jag vill ändra (jag har inte (och vill inte heller) ha tillgång till utvecklingsmaskinen).
3. Okej. Kopplat till den fil jag vill ändra finns tre olika filer: .aspx, .aspx.resx, .aspx.vb och det är .aspx.vb som jag vill lägga till lite kod i. Jag antar att denna fil är "code-behind" som du nämner?
4. Alright! I bin-mappen hittar jag en dll med samma namn som projektet. Ingen enstaka fil som skulle kunna matcha den källkodsfil jag jobbar med. Vilket betyder att jag måste kompilera om hela projektet, det räcker alltså inte med just den fil jag ändrat i?
5. Ursäkta att jag inte förklarade det ordentligt från början, men som sagt, det är iofs naturligt att sökvägen inte riktigt stämmer eftersom hela projektet nu ligger på en annan maskin. Hur gör jag om jag vill hänvisa den till en annan webbsajt och en annan sökväg till projektet?
Men som sagt, om jag inte kan öppna projektet (som är gjort för .NET 1.1) i Visual Studio 2005 så kan jag ju redan sluta försöka här.
inspiroMedlem sedan sep. 2005673 inlägg
Det går, men det är nog lite meckigt...
http://www.codeplex.com/MSBee
Enligt MS så finns ingen support för att köra .NET 1.1 kod i VS 2005. Att det finns hack som går runt det är nog inget jag skulle förlita mig på om koden senare skall användas i VS2003, med tanke på att du vet inte riktigt vad VS 2005 gör för förändringar i dina projektfiler och solutionfiler.
Det är kanske så att du får upp dem i VS2005 men senare när du sparat dina ändringar så kan man inte öppna projektet i VS2003 eftersom VS2005 har ändrat i projekt och solutionfilerna. Så det är inget som jag skulle rekomendera.
- M
Okej, då är det nog inte ett alternativ heller. Synd, då får jag nog lägga förändringen på is tills vidare. Tack iaf.
