Jag har stött på ett problem som jag inte hittar någon lösning på. Hoppas på att nån kanske kan ha en idé om vad felet är...
Det jag håller på med är att skapa en sida där man som användare av mitt system kan gå in och ändra sitt lösenord. Lösenordet finns i en databas.
Det som ska hända är kortfattat att en SQL-sats skapas och körs mot databasen. I mitt felsökande har jag skrivit ut den SQL-sats som skapas till en label. Den kan se ut så här:
UPDATE kUser SET password = '7iaw3Ur350mqGo7jwQrpkj9hiYB3Lkc/iBml1JQODbJ6wYX4oOHV+E+IvIh/1nsUNzLDBMxfqa2Ob1f1ACio/w==' WHERE userid = 1
Som databas använder jag Access. Om jag kopierar denna SQL-sats direkt från labeln och kör denna inne i Access så fungerar den fint.
Metoden som kör satsen mot databasen har testats förrut och körs utan problem till annat. Den ser ut så här:
public bool RunNonQuery(string sqlString)
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection(connString);
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(sqlString, myConnection);
bool noError = true;
try
myConnection.Open();
myCommand.ExecuteNonQuery();
catch (Exception err)
noError = false;
finally
myConnection.Close();
return noError;
När jag försöker köra den nämnda SQL-satsen med metoden så kastas ett undantag som anger att SQL-frågan innehåller syntax-fel. Samma metod kör utan problem andra UPDATE-satser.
Vad är problemet? Lösenordet är som synes hashat och innehåller en massa konstiga tecken. Kan problemet uppstå där?
Tacksam för hjälp! :)
