Details view visas inte.
.NET
2 svar · 547 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Jag har följt denna tutorial nästan till punkt och pricka. Det jag inte har med är listvyn.
http://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/util/srcview.aspx?path=~/aspnet/samples/data/GridViewMasterDetailsEdit.src
Gridview'n visas men när jag trycker på en selectknapp i något av raderna så händer ingenting, details viewn visas inte.
Jag tycker att jag har med alla saker. (Jag har kopierat hela koden och bara bytit ut databas och fälten så att säga)
Vad kan det vara?
Det verkar inte funka med en vanlig text-sql, men om jag däremot skapar en SP så rullar det. Fråga mig inte varför, för SPn och textsqlen är identiska.
select id,namn from tbl where id = @id
och
create procedure getStuff(in @id int)
begin
end;
Medlem sedan dec. 200697 inlägg
Har ofta det där problemet.
Senast idag faktiskt.
Det är lite jävligt men jag brukar slänga bort detailsview och göra om det, då brukar det funka. Oftast händer det när man utökar sql-frågan eller tarbort nått. Känns som det är någon bugg eller något i properties man missar.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
