för ett tag sedan så gjorde vi om ett gammalt projekt till 2.0 för att kunna arbeta med det i Visual Studio 2005 samt för att prova, vi fick då några få filer som uteslöts ur projektet. (filnamn.vb.exclude, filnamn.aspx.exclude) många var filer som inte användes, nu har jag hittat en som jag skulle behöva men jag ser inte vad som är fel.
Felmeddelandet blir följnade när jag raderar den tillagda filändelsen.
Någon som har ett bra förslag?
// B3rra
Server Error in '/' Application.
Parser Error
Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.
Parser Error Message: Could not load type 'ABCtools.approveCommonAd'.
Source Error:
Line 1: <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="approveCommonAd.aspx.vb" Inherits="ABCtools.approveCommonAd"%>
Line 2: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
Line 3: <html>
Source File: /p_ads/approveCommonAd.aspx Line: 1
Imports System.Web.Mail
Imports System.Data.SqlClient
Public Class approveCommonAd
Inherits System.Web.UI.Page
#Region " Web Form Designer Generated Code "
'This call is required by the Web Form Designer.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
End Sub
Protected WithEvents valsPnlStep0 As System.Web.UI.WebControls.ValidationSummary
Protected WithEvents pnlApprove As System.Web.UI.WebControls.Panel
Protected WithEvents pnlChange As System.Web.UI.WebControls.Panel
Protected WithEvents lnkShowPDF As System.Web.UI.WebControls.HyperLink
Protected WithEvents rfvComment As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents txtComment As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents btnChange As System.Web.UI.WebControls.ImageButton
Protected WithEvents btnSend As System.Web.UI.WebControls.ImageButton
Protected WithEvents trComment As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow
Protected WithEvents btnBack As System.Web.UI.WebControls.ImageButton
Protected WithEvents Hyperlink1 As System.Web.UI.WebControls.HyperLink
Protected WithEvents trPDFSent As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow
Protected WithEvents trPDF As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow
Protected WithEvents trCommentSent As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow
Protected WithEvents btnApprove As System.Web.UI.WebControls.ImageButton
Protected WithEvents Image1 As System.Web.UI.WebControls.Image
'NOTE: The following placeholder declaration is required by the Web Form Designer.
'Do not delete or move it.
Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object
Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
'Do not modify it using the code editor.
End Sub
#End Region
Berättar att din sida approveCommonAd tillhör ett namespace som heter ABCtools det hade du inte med i codebehind filen. Alternativt kan du ju testa att ta bort aBCtools. från Inherits!
Hade själv ´mycket problem att konvertera till .Net 2 från 1.1 men felmeddelandena är ju rätt självbeskrivande. I det här fallet kan inte approveCommonAd ärva från ABCtools eftersom sidan inte är med i det Namespacet.
Inherits="ABCtools.approveCommonAd" skulle vara kvar.
Däremot får man inte använda Codebehind utan ersätter den med Codefile
Vilket resulterade i att jag fick några variabler som deklarerats dubbel i och med den automatiska koden.
När dessa rederats fungerade allting fint.
Tack för hjälpen!
Mvh B3rra
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
