XmlShema till XmlDocument
1 svar · 506 visningar · startad av Uwe
UweMedlem sedan nov. 2003181 inlägg
Går det att skapa ett XmlDocument baserat på ett schema?
Tänkte att man kan skapa ett "tomt" xml document som jag senare kan fylla på med värden utifrån ett schema. Är detta möjligt?
TomasJMedlem sedan feb. 200563 inlägg
Här är en länk till Microsoft's artikel om XmlSampleGenerator:
Generating XML Documents from XML Schemas
>Goals of the XML Generator
> 1. To generate an XML sample that is easy to read
> and illustrates the use of various constructs in the given XML Schema.
> 2. The generated document should be valid with respect to the schema.
> If validity can not be achieved, it should be signaled by adding
> comments to the generated document.
> 3. The generation should be deterministic—that is, the same schema
> will generate the same instance document.
/ Tomas
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
