Skapa Intervjuprogram i ASP.NET 2.0
.NET
7 svar · 515 visningar · startad av El_Heso
Medlem sedan aug. 200711 inlägg
Någon som vet hur man kan skapa ett (intervju program) med ASP.NET 2.0?
Det som programmet ska göra är att ha företagsuppgifter i en databas (helst SQL databas ) samt även ha en tabell
med fråge formulär samt en tabell med svaren på frågorna. Frågorna ska kunna tankas in i programmet genom att skapa
"projekt" i en "Adminsida" där man ska kunna välja vilka företag som ska frågas samt vilket frågeformulär som ska användas( helst en vanlig textfil ).
Det jag behöver är lite hjälp med vad jag ska börja med ( är helt novis när det gäller detta ) dock har jag ett fungerande
intervjuprogram gjort i vanlig ASP men där måste man skriva alla frågorna och eventuella svar och hopp till olika frågor
beroende på svaren helt själv via websidan som allt visas på samt klistra in företagen i access databas i rätt projekt.
jag vill också kunna bygga ut detta program till ett fullfjädrat intervjusystem och CRM-System
" låter väl vettigt att börja med detta bygge som första projekt att programmera :) "
Om det är någon som förstod lite vad jag ska skapa och kan ge lite tips så fråga gärna mig mer om vad detta program ska kunna göra
Tack på förhand
Tony
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Ur askan in i elden. Lite naivt känns det måste jag säga. Men f-n ta den som ger sig. ;)
Om du skall få hjälp i detta forum så får du börja posta kod/ställa konkreta frågor. I annat fall så köp/låna dig en bok om ASP.Net 2.0. Där hittar du många Hello World-exempel... ;)
Medlem sedan jan. 2007152 inlägg
http://www.asp.net
Hej Butiko!
jag är varje dag på asp.net och har alla videos också.
Men tack för omtanken :-)
Tony
Hej Travoni!
Tror inte det räcker med Hello World exempel :-) men jag har också böcker om just ASP.NET 2.0.
Konkret fråga då:
Vet du hur man kan lösa importen till databasen med fråge formuläret med en text fil så data basen känner av vart den ska stoppa frågorna och hur hoppen är ger ett exempel på hur frågorna ser ut:
P1 inledningstext bla bla bla ...
1. Fråga 1 bla bla..
$1. Svarsaltenativ1
$2. Svarsaltenativ2
$3. Svarsaltenativ3 ( Gå till 3 ) // om detta alternativ väljs hoppa till fråga 3
$4. Svarsaltenativ4
P2 inledningstext bla bla bla ...
1. Fråga 2 bla bla..
$1. Svarsaltenativ1
$2. Svarsaltenativ2
$3. Svarsaltenativ3
$4. Svarsaltenativ4
P3 inledningstext bla bla bla ...
1. Fråga 3 bla bla..
$1. Svarsaltenativ1
$2. Svarsaltenativ2
$3. Svarsaltenativ3
$4. Svarsaltenativ4
Något förslag?
Tony
XML känns som ett bättre alternativ än textfiler
Jag håller med Erka, om det är så att du skall importera in något så är ett XML format betydligt enklare att hantera än en text-fil.
Men varför skall du överhuvudtaget blanda in en import funktion. Skapa en websida där man kan lägga in frågorna istället direkt ner i databasen. Fördelen här blir att du med hjälp av lite logins kan låta dina kunder göra jobbet till slut. De får helt enkelt själv gå in och skapa hela "intervjun".
Men jag måste säga att jag tror du tagit dig lite vatten överhuvudet om du inte programmerat i .Net tidigare och detta är ditt start projekt. Det finns dock en generell väg att gå för att ro projektet i hamn och det är att dela upp ditt projekt i mindre delmål, just nu kan jag se 4 del projekt i ditt projekt.
1. Skapa en databasdesign för systemet
2. Hantera inmatning av information till databasen.
3. Hantera visning av information från databasen.
4. visa sammanfattning av information i databasen, både enskilda personerns resultat samt hela "interjuvens" resultat i fina grafer och krims-krams (det älskar företag, hade de fått bestämma, skulle allt göras i excel och powerpoint... ;) )
- M
Det finns också typ en wizard-kontroll i ASP.NET 2.0
Den kanske du kan titta på.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
