Googlevänliga länkar
.NET
4 svar · 454 visningar · startad av lucgo446
Medlem sedan aug. 2002221 inlägg
Hej! Är det här rätt väg att gå? hur skulle ni göre?
Det jag vill enabla är att alla falska länkar med /arkiv/ i går till en och samma sida:
mintidning.se/arkiv/2007/07/01/lokala-nyheter/1012793/protest-mot-utvisningarna-till-afghanistan.aspx
Ska gå till typ
arkivet.aspx?articleid=" + id + "&date="+date + "&category="+cat
Tar det här nedan mkt prestanda tror ni? Det är en väl trafikerad sida. Tar indexOF mkt prestanda tror ni?
Global.asax
  void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
        HttpApplication application = (HttpApplication)sender;
        HttpContext context = application.Context;
        String targetUrl = context.Request.Path;
        if (targetUrl.IndexOf("/arkiv/") > -1 && targetUrl.IndexOf(".aspx") > -1)
            string[] arr = targetUrl.Split("/".ToCharArray());
            string id = arr[arr.Length - 2];
            string date = GetDate(arr);
            string cat = GetCat(arr);
            context.RewritePath("~/arkivet.aspx?articleid=" + id + "&date="+date + "&category="+cat);
Låter som att en HttpModule är bättre för detta.
Medlem sedan dec. 2004135 inlägg
Om vi bortser från det Josef påpekade, nämligen att Global.asax-lösningen kanske inte är den bästa, så är prestandan på resten av din kod inget problem. Jag tar mig friheten att anta att applikationen i övrigt gör operationer som är några tusen gånger värre. All kommunikation med databasen etcetera.
Nu vet jag ju inte vad GetDate() och GetCat() gör, men som sagt, du kan nog vara ganska lugn.
Soft, men om jag gör en HTTPMODULE, kan jag koppla den till Enbart en viss filtyp, tex html, som man gör med httphandler? vill ju helst inte att den triggas på alla filtyper som körs av aspnet_isapi.
Det finns ingen anledning att göra en HttpModule, om du inte ska återanvända funktionaliteteten någon annanstans.
325 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
192 ms — ändringar (db)
