från web site till web application
.NET
5 svar · 539 visningar · startad av Arizon
Medlem sedan juli 200799 inlägg
har precis följt denna guide: http://webproject.scottgu.com/CSharp/Migration2/Migration2.aspx för att göra om min web site i asp.net till en web application. jag la även till name spaces på mina code behind-filer och nu får jag "<control> does not exist in the current context" på alla mina aspx-controls som jag försöker göra nånting med i code-behind. jag antar att detta beror på att jag lagt till namespace och .aspx-filerna inte har detta? hur gör jag för att lägga till namespace i dessa, eller beror det på nåt annat?
Jag löste problemet. Det jag behövde var att i attributet "Inherits" lägga till namespace innan namnet på filen:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="filnamn.aspx.cs" [B]Inherits="namespacenamn.filnamn" [/B] %>
om nån skulle ha samma problem...
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Liten rättelse bara!
Det är inte filnamnet du anger i attributet Inherits utan klassnamnet, filens namn har du redan angett i attributet CodeBehind. :)
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="filnamn.aspx.cs" Inherits="namespacenamn.classnamnet"  %>
Och codebehind-filen ser ut:
namespace namespacenamn
    public partial class classnamnet : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Sen är det också rekomenderat att byta ut attributet CodeBehind till CodeFile istället (om man kör asp.net 2.0).
/RED
Välkommen till wF föresten! ;)
JA! du har såklart rätt! det är klassnamnet. det tänkte jag såklart inte på.
/RED
hmm. när jag gör en ny webForm så får jag CodeBehind som attribut istället för CodeFile. kan detta ha med min VS-version att göra eller ska man behöva byta denna tagg på varje sida man skapar?
Tackar och bockar! :h
förmodligen så beror det på din VS version :)
Det är för att det är rätt. CodeFile är för Website. CodeBehind gäller för Web Application.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
