Lyckades lösa det själv, var så enkelt som att man var tvungen att specificera codefile, hade testat detta men tydligen gjort fel.. vanligt nybörjar fel.. :)
Håller på och läser en bok för att lära mig asp.net tillslut..
(Build Your Own ASP.NET 2.0 Web Site Using CSharp And VB, 2nd Edition)
Och jag har kommit en bit in i boken när jag stöter på ett problem jag inte lyckas lösa, har kopierat exakt som det skall stå enligt boken (tycker jag iaf) men det fungerar inte.
INGET felmeddelande alls, siffran (antalet visningar) visas inte utan bara resten utav texten, så skulle gissa på att något värde helt enkelt aldrig skrivs till min label!
Så kan ni kolla och säga vad som är fel vore det skitbra!
default.aspx
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" />
<html>
<head id="Head1" runat="server">
<title>Untitled Page</title>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
The page has been requested
<asp:Label id="myLabel" runat="server" />
times!
</html>
default.aspx.vb
Partial Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
' Reset counter when it reaches 10
If Application("PageCounter") >= 10 Then
Application.Remove("PageCounter")
' Initialize or increment page counter each time the page loads
If Application("PageCounter") Is Nothing Then
Application("PageCounter") = 1
Else
' Lock the Application object
Application.Lock()
' Increment counter
Application("PageCounter") += 1
' Unlock the Application object
Application.UnLock()
' Display page counter
myLabel.Text = Application("PageCounter")
End Sub
End Class
Har ni några andra förslag eller knep att dela med er av så är jag tacksam, lika bra o lära sig direkt :)
tack på förhand!
