Property värde för integer försvinner.
.NET
5 svar · 350 visningar · startad av Fredde Mannen
Jag vet inte vad det är som är fel, eller vars värdet tar vägen..
Har en ddl med ett antal val,
ddl vid button_click skickar värdet på detta sätt in i en control
If IsNumeric(ddl.SelectedValue.ToString) Then
            Response.Write(ddl.SelectedValue)
            ctrlBannerList.DistrictId = ddl.SelectedValue
        Else
            ctrlBannerList.DistrictId = Integer.MinValue
Här på response.write, skriver den ut värdet..
I controllen så har jag en property
    Private m_DistrictId As Integer
    Public Property DistrictId() As Integer
        Get
            Return m_DistrictId
        End Get
        Set(ByVal Value As Integer)
            m_DistrictId = Value
        End Set
    End Property
Som skal fånga upp värdet och sätta in den i följande metod
    Private Sub BindControls()
        Dim read As New GetData
        Dim ds As DataSet
        If Me.DistrictId <> Integer.MinValue Then
            Response.Write(Me.DistrictId)
            ds = read.GetRandomBanners(Today, Me.DistrictId)
        If Not ds Is Nothing Then
            rptBannerList.DataSource = ds
            rptBannerList.DataBind()
    End Sub
Men, här skriver Den ut Me.DistrictId som 0, och inte det värde som skrivs ut i tidigare.. så någonstans försvinner värdet.. för DET finns ju, har ju kollat det, men var tar det vägen?
Kanske ge er lite mer kött på benen :)
Search.aspx
<%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="BannerListCtrl" Src="~/controls/BannerListCtrl.ascx" %>
<uc1:BannerListCtrl runat="server" id="ctrlBannerList" />
Search.aspx.vb
 Protected WithEvents ctrlBannerList As BannerListCtrl
' I Button_Click metoden metoden..
        Else
Men men.. den skickar aldrig värdet till controllen..
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Om du har Visual Studio kan du ju stega igenom funktiionen och se vad som går fel.
Jag skulle tro att
If IsNumeric(Convert.ToInt32(ddl.SelectedValue.ToString)) Then
i princip borde lösa dina problem eftersom det visar sig varje gång att ddl.SelectedValue.ToString inte blir numeriskt av en eller annan anledning. Integer.MinValue är ju som sagt 0.
1. Slå på Option Strict överallt
2. Använd Integer.TryParse i stället för IsNumeric (säkerställer att det är Integer)
3. Kontrollen bör även lagra värdet i ViewState. Annars försvinner det i nästa postback.
4. BindControls måste köras efter Button_Click.
Jo jo.. men Integer.TryParse är inte .NET 1.0
satt över den i viewstate, visste att det var något som saknades :e Så visst funkar det nu, men inte riktigt till fullbelåtenhet, utan den ändrar värdet först efter andra klicket på submitknappen..
Löste detta med uppdateringen genom att göra BindControls public i kontrollen och anropa den från Search.aspx.vb
Nu uppdaterar den som den skall... :)
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
