hämta från databasen
.NET
4 svar · 386 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Skulle behöva hjälp med att hämta ut från databasen. Har hittills följande kod:
    Const sql1 = "Select Company FROM Companies"
    Const sql2 = "Select URL address, Phone, Company FROM Companies"
    Dim conString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\databas.mdb"
    Dim conn As OleDb.OleDbConnection = New OleDb.OleDbConnection(conString)
    Dim objDataSet As DataSet = New DataSet()
    Dim objDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter
    Private Sub myData(ByVal SQLn As String)
        objDataSet = New DataSet()
        conn = New OleDb.OleDbConnection(conString)
        conn.Open()
        objDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(SQLn, conn)
        objDataAdapter.Fill(objDataSet, "Companies")
        conn.Close()
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        myData(sql1)
        cbNamn.DataSource = objDataSet.Tables("Companies")
        cbNamn.DisplayMember = "Company"
    End Sub
    Private Sub cbNamn_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbNamn.SelectedIndexChanged
        myData(sql2)
        If Me.cbNamn.SelectedIndex <> -1 Then
            txtTelefon.Text = objDataSet.Companies.Rows(cbNamn.SelectedIndex)("Phone").ToString
            txtMail.Text = objDataSet.Companies.Rows(cbNamn.SelectedIndex)("URLaddress").ToString
        Else
            Exit Sub
    End Sub
Det är när man trycker på cbNamn (ComboBox) som det ska hämtas från databasen. Som koden ser ut nu, så gnäller den följande:
Companies' is not a member of 'System.Data.DataSet'
på raderna:
txtTelefon.Text = objDataSet.Companies.Rows(cbNamn.SelectedIndex)("telefon").ToString
txtMail.Text = objDataSet.Companies.Rows(cbNamn.SelectedIndex)("email").ToString
Hur löser jag detta??
Tacksam för all hjälp :stud
txtTelefon.Text = objDataSet.Tables("Companies").Rows(cbNamn.SelectedIndex)("telefon").ToString()
samt
txtMail.Text = objDataSet.Tables("Companies").Rows(cbNamn.SelectedIndex)("email").ToString()
ok, tack. får nu följande felmeddelande:
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'URL address'.
på raden:
i
        conn.Open()
        objDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(sql1, conn)
        conn.Close()
    End Sub
        conn.Open()
        objDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(sql2, conn)
        conn.Close()
        Else
            Exit Sub
    End Sub
Hur löser jag detta?? :q
Du har glömt ett ',' (komma) i SQL-satsen. Borde vara: Const sql2 = "Select URL, address, Phone, Company FROM Companies"
Sedan förstår jag inte varför du hämtar samma info från databasen igen. Tycker att du istället borde hämta allting på en gång, och sedan bara plocka ut info:n ur datasetet när man har valt en post i cbNamn.
Egentligen skulle cbNamn_SelectedIndexChanged kunna se ut så här:
End Sub
tack Josef, nu funkar det :bire
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
