kontrollera filnamn
.NET
8 svar · 496 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
SKulle behöva hjälp med att kontrollera vad filen heter som man försöker öppna.
Har provat:
Dim OpenDlg As New OpenFileDialog()
If OpenDlg.FileName.CompareTo("test") Then
'gör något
ElseIf OpenDlg.FileName.CompareTo("test2") Then
'gör något
Else
     Call Error_file()
När jag öppnar "test" så funkar det, men när jag öppnar "test2" händer ingenting. Utan den går in i den första iaf, även att den inte ska det x(
Vad har jag gjort för fel :OO
Tacksam för all hjälp
Använd Equals, inte CompareTo.
Det vill inte funka x(
If OpenDlg.FileName.Equals("test") Then
'gör något
ElseIf OpenDlg.FileName.Equals("test2") Then
'gör något
Else
     Call Error_file()
Den går in i else-satsen hela tiden, o då öppnar jag rätt fil : :OO
Jag kan inte se att du visar dialogrutan någonstans (ShowDialog). Som det är nu kommer OpenDlg.FileName aldrig att få något värde.
hela min kod:
Private Sub btnOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpen.Click
        Dim sr As IO.StreamReader
        OpenDlg.Filter = "Text File (*.txt)|*.txt"
        OpenDlg.InitialDirectory = IO.Directory.GetCurrentDirectory
        If OpenDlg.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            lblResult.Text = ""
            Dim txt, txt2 As String
            Dim start1, minPrice As Integer
            '### KONTROLLERAR VILKEN FIL SOM ÖPPNAS
            If OpenDlg.FileName.Equals("test") Or OpenDlg.FileName.Equals("test2") Then
                    minPrice = 100
                Else
                    minPrice = 10
                sr = IO.File.OpenText(OpenDlg.FileName)
                Do While sr.Peek <> -1
                    txt = sr.ReadLine
                    start1 = txt.IndexOf(";")
                    txt2 = txt.Substring(start1 + 1)
                    If CDbl(txt2) > minPrice Then
                        txt = txt.Substring(0, start1)
                        lblResult.Text &= txt & vbCrLf
                Loop
                sr.Close()
            Else
                Call Error_file()
    End Sub
FileName returnerar hela sökvägen, så en jämförelse med bara "test1" och "test2" (trodde det var exempelvärden..) kommer inte att funka. Använd Path.GetFileNameWithoutExtension(OpenDlg.FileName) så kommer du att få ut "test1" och "test2".
hmm, ok. Är det såhär det ska vara?
If Path.GetFileNameWithoutExtension(OpenDlg.FileName) = "test" Or Path.GetFileNameWithoutExtension(OpenDlg.FileName) = "test2" Then
Nu får jag felmeddelande på Path, att den inte är deklarerad :q
Path ligger i System.IO
tusen tack emission :bire
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
