Jag får det inte att fungera. Min LinkButton försöker jag skapa i min DayRender för min kalender-kontroll, kan det vara det som ställer till det? Den skriver ut texten på knappen men det går inte att klicka på den, blir inte ens en länk (lägger till en hyperlink på samma sätt och det fungerar).
LinkButton lb = new LinkButton();
lb.Text = "Click";
lb.ID = "TestLB";
lb.Click += new EventHandler(lb_Click);
Panel.Controls.Add(lb);
Chansning: Kan vara att du behöver sätta lb.Command istället för lb.Click och new CommandEventHandler(lb_Click) istället för new EventHandler(lb_Click). Dessutom behöver du nog byta ut EventArgs som in parameter i lb_Click-metoden till CommandEventArgs.
Näe, fungerar tyvärr inte ändå. Och tittar jag i koden som genereras får jag en tom länk:
//koden som ska göra knappen
lb.Text = "Click me";
lb.ID = "TestLB";
lb.Command += new CommandEventHandler(this.lb_Click);
...och koden som den spottar ut:
<a id="TestLB">Click me</a>
Because the DayRender event is raised while the Calendar control is being
rendered, you cannot add a control that can also raise an event, such as
LinkButton. You can only add static controls, such as
System.Web.UI.LiteralControl, Label, Image, and HyperLink.
Finns ingen work-around tror ni? Kan såklart ha en hyperlink också men jag tänkte ju köra AJAX... :(
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
