Drawline/drawcirlce på bilder från SQL
.NET
6 svar · 421 visningar · startad av MrJansson
Medlem sedan apr. 20073 inlägg
Jag behöver få hjälp med att manipulera bilder som ligger i min SQL-server innan jag publicerar dom. Just nu refererar jag till en aspx-sida
ImageMap1.ImageUrl = "~/relationsbat/displayimage.aspx?id_images=1"
Vad jag vill göra är att på den bild som displayimage.aspx producerar rita diverse linjer och cirklar på genom att använda t.ex. drawline/drawellipse.
Drawline/ellipse på en egen skapad bild i kod är enkelt men hur i h-e gör jag ovanstående? :)
En platta bärs eller en whisky till den som löser problemet innan måndag kväll 23 april-07.
/Stefan
Om du har bilden lagrad i din databas som en binary så måste du ju skapa en bild innan du kan skicka den till din websidor. Då har du ju skapat din bild som du kan manipulera.
Om du inte har bilderna i databasen utan endast länken till bilden, så får du använda Image objektet och LoadFromFile metoden för att skapa bilden, sen så kan du enkelt manipulera bilden.
- M
Medlem sedan sep. 200278 inlägg
Filen displayimage.aspx innehåller rimiligtvis kod för att hämta bilden från databasen och rendera den till klienten. Titta i koden för den sidan vad som händer.
Du bör ha ett image- eller bitmapobjekt som du kan skapa en Graphics-referens från och då kan du rita vad du vill på den ;)
Googla lite på t ex GDI+ eller så, så hittar du mer information om hur Graphics funkar.
Så har ser filen displayimage.aspx ut...
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim id_images As String = Request.QueryString("id_images")
    Dim size As String = Request.QueryString("size")
    Dim objCn As New System.Data.SqlClient.SqlConnection
    Dim objCmd As New System.Data.SqlClient.SqlCommand
    objCn.ConnectionString = "Data Source=(local);Initial Catalog=events;user=xx;password=xxx;"
    objCmd.Connection = objCn
    Dim strSQL = "SELECT \* FROM images WHERE id_images = '" & id_images & "'"
    objCmd.CommandText = strSQL
    Dim objAdapter As New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
    Dim objDs As New System.Data.DataSet
    Dim objDataRow As System.Data.DataRow
    objAdapter.SelectCommand = objCmd
    objAdapter.Fill(objDs, "images")
    objDataRow = objDs.Tables("images").Rows(0)
    Response.ContentType = objDataRow.Item("LG_img_contenttype")
    If size = "thumb" Then
        Response.BinaryWrite(objDataRow.Item("SM_img_data"))
    Else
        Response.BinaryWrite(objDataRow.Item("LG_img_data"))
    objCn.Close()
End Sub
Man kan väl anta att fälten SM_img_data och LG_img_data innehåller ett gäng med bytes som du kan ladda in i ett Bitmapobjekt med hjälp av en ström... Testa läsa in fälten till en byte[], läs in arrayen till en MemoryStream som du sen skapar en Image av med Image.FromStream(memoryStream).
Nåt åt det hållet ;)
Kanon!
Det fungerade som du sa, du är en klippa!
Här är resultatet om andra vill använda.
        Dim marker As String = Request.QueryString("marker")
        objCn.ConnectionString = "Data Source=(local);Initial Catalog=events;user=sa;password=L3ksand06AS;"
        Dim strSQL = "SELECT * FROM images WHERE id_images = '" & id_images & "'"
        objCn.Close()
        Dim objBitmap As Bitmap
        Dim objGraphics As Graphics
            Dim bytImageData() As Byte = objDataRow.Item("SM_img_data")
            Dim stmImageData As New MemoryStream(bytImageData)
            objBitmap = New Bitmap(stmImageData)
        Else
            Dim bytImageData() As Byte = objDataRow.Item("LG_img_data")
        objGraphics = Graphics.FromImage(objBitmap)
        objGraphics.DrawRectangle(New Pen(Color.Red, 4), x, y, width, height)
        objGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Red, 2), x1, y1, x2, y2)
        objGraphics.DrawEllipse(New Pen(Color.Red, 2), New System.Drawing.Rectangle(x, y, width, height)))
        objBitmap.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Gif)
        objBitmap.Dispose()
        objGraphics.Dispose()
    End Sub
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
MrJansson [code ]-taggar om man får be... :)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
