SQLCacheDependency
3 svar · 355 visningar · startad av Bjuris
BjurisMedlem sedan juli 2001542 inlägg
Håller på och kollar lite på sqlCacheDependency men det verkar som att min cache alltid är null och en fråga ställs mot databasen.
protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        if (Cache["TitleCount"] != null)
            count = (int)Cache["TitleCount"];
            lblMessageLog.Text = "Cache ";
            string connectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["ConnectionString"];
            SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
            SqlCommand cmd = new
              SqlCommand("SELECT Count(*) FROM webDOC_FWB", con);
            con.Open();
            count = (int)cmd.ExecuteScalar();
            con.Close();
            Cache.Insert("TitleCount", count,
              new SqlCacheDependency("webDOC", "webDOC_FWB"));
            lblMessageLog.Text = "Database ";
        lblMessageLog.Text += "Updated:  " + System.DateTime.Now.ToString() +"<br>" + count.ToString();
Någon som ser vad jag gjort för fel?
jag får alltså ut texten: Database updated även fast det inte finns några ändringar i databasen.
Den ligger i en ContentPlaceHolder med masterpages.
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Har du definierat databasen i web.config:s sqlCacheDependency-del? Kört Aspnet_regsql.exe? Anar att du använder SQL Server 2000, eftersom du annars bör använda en SqlCacheDependency med SqlCommand i konstruktorn.
Kör 2005:an (skall jag ha någon annan konstruktor då?)
edt. det stämmer att jag kör 2000 (eller ver 8), kör en instans av 2005:an lokalt på min maskin men just i detta fall så kör jag mot en annan server (blandat ihop det lite)
Har kört aspnet_regsql
min web.config:
<caching>
      <sqlCacheDependency enabled = "true" pollTime = "1000" >
        <databases>
          <add name="webDOC"
            connectionStringName="webDOCConnectionString"
            pollTime = "1000"
        </databases>
      </sqlCacheDependency>
    </caching>
Denna fungerar nu för mig.
SqlConnection connection = new SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["ConnectionString"]);
                SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM MessageLog", connection);
                SqlCacheDependency dependency = new SqlCacheDependency("webDOC", "MessageLog");
                connection.Open();
                count = (int)command.ExecuteScalar();
                connection.Close();
                Cache.Insert("MessageLogCount", count, dependency);
129 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
