Skapa web controls, datasource etc
.NET
4 svar · 300 visningar · startad av maqe
Medlem sedan dec. 2003824 inlägg
Vad är best practice i asp.net 2.0 när det gäller att skapa custom controls med databinding etc?
Det var en lite väl bred fråga. Vad för typ av kontroll?
Jag ska bygga en enkel menykontroll med 2 templates för att kunna hantera aktivt läge mm. Så en template kontroll som jag kan databinda.
Jag har kommit en bra bit på vägen genom att kika på denna http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa478964.aspx men när jag ärver från webcontrol får jag riktigt dålig html-kod som med en massa span-taggar innanför min <ul> samt runt varje <li>. Går det att få bort dessa på något smidigt sätt? Såhär ser html-koden ut:
<ul>
 <span id="ctl00_ctl01_MenuList">
  <span><li><a href="default.html">Start</a></li></span>
  <span><li><a href="blog.html">Blog</a></li></span>
 </span>
</ul>
Ett sätt verkar vara att ärva från CompositeControl istället för WebControl samt göra en override på Render såhär:
protected override void Render(HtmlTextWriter writer) {
 RenderContents(writer);
Frågan är om jag är rätt ute eller om man bör göra på något annat sätt?
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
