Fylla DIV med HTML
.NET
5 svar · 343 visningar · startad av haagel
Medlem sedan feb. 2006134 inlägg
Hur gör jag för att skapa en div som jag sedan programmatiskt kan fylla med HTML?
En "asp:Panel" verkar ju representera en DIV, men jag hittar ingen metod eller någon egenskap för att fylla den med HTML-kod.
Hur gör man?
Gör en div, sätt runat="server" och fyll med .InnerHtml-egenskapen
Medlem sedan jan. 2007152 inlägg
Men varför ska du programmatiskt fylla en div med html? Om du menar att du skapar en massa html i koden så missar du ju en av de bästa finesserna med asp.net, nämligen separationen av gränssnitt och logik!
Räcker det alltså med:
<div id="minDiv" runat="server">
och sedan i koden
minDiv.InnerHtml = "<h1>min rubrik</h1><p>osv...</p>";
Eller är jag ute och cyklar?
Det jag ska göra är att visa olika information i samma aspx-sida. Informationen (i HTML-format) lagras i databasen. Den kan både skapas och redigeras via ett administrationsgränsnitt. Besökaren hämtar samma sida, men den kan ges olika information beroende på ett id som skickas i querystring (t.ex. minsida.aspx?pageid=23).
Finns det nått bättre sätt att göra det här på så är jag tacksam för tips :)
Jag var väl mest rädd att du skulle göra just så här:
Men om du hämtar html från databasen så är det ju en annan femma. :)
Emission: Nu har jag testat och det fungerar fint.
Tack för svaret! :)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
