Jag skulle vilja ha hjälp med ett enkelt mailutskick...
Den ska ha en textbox där man skriver meddelandet och sen ska den hämta mailadresserna som den ska skicka till från en databas..
SELECT FROM [member]...
Jag vet att man kan använda sig utav System.Web.Mail men hur man löser så att det som står i min textbox "txtMessage" skickas till alla de epostadresser som man hämtat vet jag inte. så om någon har en liten kodsnutt att dela med sig av så skulle det vara guld värt! använder C#
25 svar · 1 043 visningar · startad av smileenergy
MailMessage m = new MailMessage();
m.From = new MailAdress("dinmailadress");
m.To.Add(new MailAdress("användarensmailadress1", anändarens namn1));
m.To.Add(new MailAdress("användarensmailadress2", anändarens namn2));
m.Subejct = "valfri text";
m.Body = "valfri text";
Om du kör i 2.0 ska du använda System.Net.Mail i stället. Mycket bättre.
http://www.systemnetmail.com/ är en bra startpunkt.
Hur vet jag vilken SmtpClient jag ska använda?
på sidan står det:
SmtpClient smtp = new SmtpClient("127.0.0.1");
smtp.Send(mail);
koden kommer från http://www.systemnetmail.com/faq/3.1.1.aspx
jag har testat att provköra det men bytt ut till några egna epostadresser, jag fick dock fel redan direkt.
Compiler Error Message: CS0246: The type or namespace name 'MailAddress' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
vad menar den med att den inte kunde hittas? Kan jag inte använda vilken epost jag vill som avsändare?
oj, hade råkat skriva web istället för net...
men vad ska jag använda för smtp client? för den som stod som standard fungerar ju inte.
smtp.Send(mail);
127.0.0.1 är samma sak som localhost... dvs du försöker använda en smtp-server som finns på samma dator som din applikation körs på. Ska du bara skicka ut några enstaka mail så kan du ju alltid låna din mail-providers smtp...
hmm, jag har en smtp adress på mitt loopia konto som jag försökte byta ut 127.0.0.1 mot men det verkar inte ha fungerat SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.minadress.se"); jag har åtminstone inte fått några mail. så hur löser man det?
jag har även testat med bbb:s som är min operatörs, smtp.bredband.net
jag gjorde en try sats och fick fram Failure sending mail, så antar att han inte kan connecta till smtp servern på något sätt.
Om du har webbplatsen hos Loopia så borde de kunna svara på vilken smtp-server du ska använda. Kort sagt, du måste ange en smtp-server som tillåter att din webbserver skickar mail.
Innebär detta att jag inte kan använda mig utav min smtp server hos loopia om jag testar koden på någon annan server?
Skickat ett mail till loopia nu, vi får se vad de svarar på att man ska använda för något på deras server.
Har du din webplats hos loopia? Vissa operatörer tillåter bara smtp-ut om man sitter på samma när. En del behöver authentisering vid utgående smtp, då måste du ange vilka cridentials du skickar med.
mail.Credentials = new NetworkCredential("minlogin","mittlösenord");
tack, fått det att fungera nu.
Dock har jag en annan fråga, hur sparar jag variabler ur en databas?
jag vill hämta ut alla epost adresser hur en databas som har newsletter == 1 och INTE har inactive == 1... hur gör jag detta på ett smart sätt?
kan skicka med den kod som jag försökte med... läser ni den så förstår ni nog vad jag är ute efter. mailet ska skickas ut till alla användare som går vidare ned i funktionen SendMail()
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Net.Mail;
public partial class Admin_Newsletter : System.Web.UI.Page
//databaskoppling
private string strCon = @"....";
private string email = "";
private string inactive = "";
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
protected void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
if (txtMail.Text == "")
lblStatus.Text = "Du måste skriva ett mail innan du kan skicka det!";
GetEmail();
if (inactive == 1)
SendMail();
protected void GetEmail()
SqlConnection cnn = new SqlConnection();
try
cnn.ConnectionString = strCon;
SqlParameter prmEmail = new SqlParameter("Email", email);
SqlParameter prmInactive = new SqlParameter("Inactive", inactive);
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Member WHERE newsletter==1";
//lagra i commadoject
cmd.Connection = cnn;
cmd.Parameters.Add(prmEmail);
cmd.Parameters.Add(prmInactive);
//öppna connection
cnn.Open();
//kör queryn och lagra i datareader
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
dr.Read();
email = dr.GetString(3);
inactive = dr.GetInt32(6);
catch (System.Exception ex)
lblStatus.Text = "Något gick fel (" + ex.Message + ")";
finally
cnn.Close();
protected void SendMail()
//create the mail message
MailMessage mail = new MailMessage();
//set the addresses
mail.From = new MailAddress("epost@minsida.se");
mail.To.Add("email");
//set the content
mail.Subject = "Nyhetsbrev.";
mail.Body = txtMail.Text;
//send the message
try
SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtprelay1.telia.com");
smtp.Send(mail);
finally
lblStatus.Text = "Ditt mail har skickats!";
Det låter som att du har adresserna i en databastabell, med en kolumn som heter "inactive". I så fall frågar du databasen om rätt adresser på en gång (SELECT .... WHERE inactive=0).
nja.... riktigt så enkelt är det inte...
Jag har en tabell som heter member i den finns det olika kolumner men de vi behöver koncentrera oss på är följande: email, inactive och newsletter
så att vi inte skickar ut mail till personer som är inaktiverade och personer som har tackat nej till nyhetsbrevet. så vi måste kolla om inactive == 1 då ska man inte få ett mail för då är personens konto inaktiverat, sen måste vi kolla ha personen godkänt att få ett mail newsletter == 1 då ska han få ett mail, är newsletter däremot == null så ska inget mail skickas ut. hoppas att du förstår lite bättre nu.
Nu blandar du C# kod och SQL syntax.
Som emmsion skriver ska du ha i den SQL sats. Alltså ("SELECT ... WHERE inactive = 0)
Om du skriver == så blir det fel.
okej... då har vi en SQL sats som är rätt men hur löser jag resten? kört fast som ni förstår om ni kollar på min kod så kommer jag inte längre med en sql sats som är rätt... jag vill ju hämta alla epost adresser som är aktiva och godkänt mail som sagt men hur gör jag det :S det är säkert rätt enkelt men just nu har jag fastnat i en tankebana som inte fungerar... Så hur blir nästa kontroll för att se om om newsletter är satt till 1 och hur lagrar jag sedan alla epostadresser så att jag kan använda dem i funktionen SendMail() ?
Precis så enkelt var det ju.
SELECT email FROM member WHERE inactive = 0 AND newsletter=1
Hämta ut adresserna i en DataTable, loopa igenom denna och skicka ett mail per rad, alternativt lägg till en mottagare (BCC) per rad.
känner mig dum men har kört fast igen :/
using System;
using System.Data;
using System.Web;
//databaskoppling
private DataTable dtEmail = "";
GetEmail();
Label1.Text = Convert.ToString(dtEmail);
SendMail();
try
SqlParameter prmEmail = new SqlParameter("Email", dtEmail);
cmd.CommandText = "SELECT email FROM Member WHERE inactive = 0 AND newsletter=1";
//öppna connection
cnn.Open();
dtEmail = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
finally
cnn.Close();
//set the addresses
mail.From = new MailAddress("info@minsida.se");
mail.To.Add(dtEmail);
//set the content
//send the message
try
smtp.Send(mail);
finally
får följande error dtEmail = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
Ja, nu blev det lite hoprört.
En DataTable hämtar man med en DataAdapter.
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/howto/doc/adoplus/GetDataFromDB.aspx
Sedan loopar du igenom raderna i tabellen.
foreach (DataRow row in dtEmail.Rows)
mail.Bcc.Add(row["email"].ToString());
next
