Hallå, jag har ett problem när jag läser av en mapp med pdf:er och skickar dessa som attachments i mail. Följande kod körs:
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(pathToScan);
FileInfo[] files = di.GetFiles("*.pdf");
foreach (FileInfo file in files)
//ta ut användarens anställningsnummer från fil
User u = getUserFromAnstNR(file.Name);
sendMail(file, u);
if (!string.IsNullOrEmpty(_backupPath))
if (!Directory.Exists(Path.Combine(_backupPath, DateTime.Now.Date.ToShortDateString())))
Directory.CreateDirectory(Path.Combine(_backupPath, DateTime.Now.Date.ToShortDateString()));
File.Copy(file.FullName, Path.Combine(Path.Combine(_backupPath, DateTime.Now.Date.ToShortDateString()), file.Name));
file.Delete();
//metod för att skicka mailet
bool sendMail(FileInfo file, User u)
Attachment att = new Attachment(file.FullName);
Language.Culture = u.CultureInfo;
_message = Language.Message;
_subject = Language.Subject;
MailMessage m = new MailMessage(_from, u.Email, _subject, _message);
m.Attachments.Add(att);
Mail mail = new Mail();
try
return mail.SendEmail(m);
catch (Exception e)
throw;
Kan någon se nått galet i koden som skulle kunna få fram felmeddelandet?
Jag misstänker att problemet är att du gör file.Delete på en referens som finns med i din files[] array.
Generellet är det en dålig ide att påverkar sin lista/array inne i en foreach-sats vilket kommer att genererar problem (om än inte det som du fått). Så testa att göra en vanlig for-loop i på dina files efter du skickat iväg alla mailen och där ta bort filen
sendMail(file, u);
for(int i = 0; i < files.Length; i++)
files[i].Deltet();
Men detta är rena spekulationer, se även till så att du blir av med dina mail-objekt när du använt dem färdigt i din metohd, om det finns Dispose() på dem så kalla på den metoden. Du kanske skall köra din GarabageCollector innan du plockar bort filerna också, för att vara säker på att alla referenser till filen är släppt.
Att ropa på GC kan vara bra men du vet inte exact när den körs.
Jodå, du kan berätta för GC att du vill tömma den nu. Det fungerar bra, men problemet är att du oftast inte har bättre koll än systemet när det är mest lämpligt att köra en GC. Och när man gör en GC så måste systemet ställa sig i ett speciellt läge, vilket påverkar systemet, så därför brukar man överlämmna ansvaret för att tömma GC till systemet, men det fungerar inte alltid som man vill i sitt system och då måste man själv ta ansvar för det.
Och när man gör en GC så måste systemet ställa sig i ett speciellt läge, vilket påverkar systemet, så därför brukar man överlämmna ansvaret för att tömma GC till systemet.
Men arrayen i sig påverkas ju inte ett skvatt och oavsett om han kör Delete() på filen eller ej är ju objektreferensen fortfarande OK efter anropet, likaså objektets interna tillstånd. Finns det någon annan anledning?
