deleta nod i en XML fil, hur?
.NET
8 svar · 543 visningar · startad av Metatron
Medlem sedan dec. 200697 inlägg
Har skapat en asp.net sida som använder en xml-fil som databas.
Jag vet hur jag ska göra för att lägga till bilder men hur gör jag för att tabort?
Hur ska jag göra om jag vet filnamnet och vill ta bort hela noden pic.
XML-fil
<images>
<pic>
<image>l_DSC01217.JPG</image>
<caption>asdfasdf</caption>
<thumbnail>thumbs/t_DSC01217.JPG</thumbnail>
</pic>
<pic>
<image>l_DSC01228.JPG</image>
<caption>sdfsdf</caption>
<thumbnail>thumbs/t_DSC01228.JPG</thumbnail>
</pic>
<images>
Vill att den ska funka så här.
If node.image == textbox.text
delete node
Alltså om textbox.text hade varit l_DSC01217.JPG skulle xml-filen se ut såhär efteråt.
<images>
<pic>
</pic>
<images>
Fråga 2: Går det att samtidigt deleta den fysiska bilden från webbservern?
Hur gör jag det.
Förklara gärna med c# kod
Tacksam för svar
Medlem sedan sep. 2005673 inlägg
xml-frågan vet jag itne hur man gör på rak arm, men ta bort en fil gjorde jag för ett tag sen... det är väldigt enkelt!
//exempel
            FileInfo file = new FileInfo(sökvägen till filen som ska bort);
            if (file.Exists)
                file.Delete();
Du måste såklart ha rättigheter så att du får ta bort filer i katalogen också.
Läs in filen i XmlDocument, leta upp noden med SelectSingleNode och ta bort den med RemoveChild
Skulle bli väldigt tacksam om du kunde visa med kod som exempel.
Tacksam för den hjälp jag fått hittills!
Hur gör jag för att ta bort filen? Hur vet jag om jag har rättigheterna
Har provat nedanstående kod men inget händer!?
    FileInfo file = new FileInfo(bild);
    if (file.Exists)
            file.Delete();
Har löst XML problemet: Nedan koden om ngn har samma problem
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    XmlDocument doc = new XmlDocument();
    doc.Load(Server.MapPath("XXX.xml"));
    String bild = (string)myParentDDList.SelectedValue;
    XmlNode myNode = doc.SelectSingleNode("images/pic\[image='" + bild + "'\]");
    XmlElement root = doc.DocumentElement;
    root.RemoveChild(myNode);
    //Slutligen sparar vi vårt nya XML-dokument
    doc.Save(Server.MapPath("XXX.xml"));
    if (file.Exists)
            file.Delete();
Har du kollat så sökvägen verkligen är rätt så inte file.exist är false? Glöm inte dubbla "\\" i sökvägen eller ett @ framför! (c:\\katalog\\fil.gif)
Får det endå inte att fungera som jag vill. c:\\ fungerar men jag skulle hellst vilja ha det som jag beskriver nedan.
den fil jag vill deleta har sökvägen: ../Admin/Xtras/Bild/bild.jpg
Alltså aspx sidan som ska göra jobbet ligger i en map, ../Sidor/xtras.aspx
Jag skulle hellst vilja använda mig av denna sökväg ../Admin/Xtras/Bild/bild.jpg går det?
Tack för svaren, alla svar har varit till stor hjälp. Snart är det löst ;)
Då får du använda Server.MapPath, så att du får ut den fysiska sökvägen till filen.
Funkade utmärkt med Server.MapPath!
Tack alla för hjälpen, alla problem lösta.
Lösningen
FileInfo file = new FileInfo(Server.MapPath("../" + bild));
if (file.Exists)
    file.Delete();
    Response.Write("Hot MAMA");
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
