comboBox value och Display Value
11 svar · 330 visningar · startad av voigtann1
Försöker få igång en enkel (tycker jag) test på comboBox:
            for (int i = 0; i < 10; i++)
                Jobs n = new Jobs();
                n.bob = "hej" + i;
                n.bobar = i;
                m.Add(n);
            comboBox1.ValueMember = "bob";
            comboBox1.DisplayMember = "bobar";
            comboBox1.DataSource = m;
Men får bara projektnamn.Jobs som DisplayMember... vad gör jag för fel?
Du kanske måste säga till DataSource:n vad m är för datatyp array?
t.ex. comboBox1.DataSource = (Jobs[])m.ToArray(typeof(Jobs));
om det är en ArrayList.
är en arraylist... saken är att den klarar spara:
namn.Jobs i rull listan 10x som loopen säger...
samma resultat med din kod ;)
cokMedlem sedan dec. 2005664 inlägg
Bör du inte overida, ToString på Jobs?
fungera... men problemet är att få reda på "bobar" dvs ett ID nummer...
Overida equal med det värde du vill ska jämnföras.
Detta fungerar utmärkt konstigt att du får fel då.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            ArrayList arrayList = new ArrayList();
            //for (int i = 0; i < 10; i++)
            //    arrayList.Add(new TestObject(i, "Test "+i.ToString()));
                TestObject t = new TestObject(i, "Test "+i.ToString());
                arrayList.Add(t);
            arrayList.Add(new TestObject(0, "Test 0"));
            arrayList.Add(new TestObject(1, "Test 1"));
            arrayList.Add(new TestObject(2, "Test 2"));
            arrayList.Add(new TestObject(3, "Test 3"));
            arrayList.Add(new TestObject(4, "Test 4"));
            this.comboBox1.DataSource = arrayList;
            this.comboBox1.DisplayMember = "View";
            this.comboBox1.ValueMember = "ID";
        class TestObject
            private int _intId;
            private string _strView;
            public TestObject(int id, string view)
                this._intId = id;
                this._strView = view;
            public int ID
                get
                    return this._intId;
            public string View
                get
                    return this._strView;
Kan du inte ge lite mer info av din kod?
     public override bool Equals(object obj)
            return base.Equals(ShortName);
Tycker det låter som en dålig lösning
Nickemannen: fungera kanon nu ;)
Hur gör jag att när man väljer i coboboxen så skrivs ID nummer ut i en textbox? på ett "bra" sätt.. dvs första valet ska alltid vara default värdet..
dvs test0 med ID = 0
Lyssna på eventen SelectedIndexChanged eller SelectedValueChanged och sätt värdet på textboxen me SelectedValue från Comboboxen, kan vara bra att göra en säkerhetskoll så att SelectedValue inte är null eller innehåller något annat som inte ska visas.
