Sträng manipulering?
.NET
3 svar · 340 visningar · startad av Zaiman
kom på en lösning bara jag fick skriva av mig tydligen :r
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Markera som löst :)
Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
Ännu bättre, visa lösningen på ditt problem och markera tråden som löst!
Visar lite kod
I mitt fall blev det så att de rader som jag behövde manipuleras kunde jag enkelt bara ersätta med en blankrad.
Så här gjorde jag i mitt fall:
public static void prepFile(string file)
            if (!File.Exists(("C:\\temp.txt")))
                File.CreateText("C:\\temp.txt").Close();
            string filename = "C:\\temp.txt";
            using (TextReader reader = new StreamReader(file, System.Text.Encoding.Default, false))
                using (TextWriter wr = new StreamWriter(filename, false, System.Text.Encoding.Default))
//Plocka bort två första raderna
  string line = reader.ReadLine();
                    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    while ((line = reader.ReadLine()) != null)
                        line = line.Trim('\"');
                        line = line.Trim('ê');
                        line = line.Trim('ë');
                        line = line.Trim('è');
                        line = line.Trim('à');
                        line = line.Trim('{');
                        line = line.Trim(';');
                        line = line.Trim('á');
                        if (line.Length < 12)
                            wr.WriteLine();
                            wr.WriteLine(line);
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
