Hej
Ska köpa en pdf-komponent för att generera pdf:er men det finns en uppsjö av verktyg. Någon som kan rekommendera någon?
Funderar på köpa komponenten från TallComponents
14 svar · 987 visningar · startad av Addeladde
Hej
Använder ABCPdf, vattenmärker, streamar, kör det antal sidor jag programmatiskt väljer (som t ex till preview av produkt etc)... mycket nöjd
Har använt iTextSharp vilken finns med under erkas länk. Komponenten funkar grymt bra och jag är mycket nöjd.
Enda gången jag har haft problem är när jag ska använda den på en server som har satt sin security level till medium trust eftersom komponenten använder anrop med "Partial trust".
Jag kör .NET 2.0 och ingen av de komponenter som postats verkar fungera för det.
Har testat TallComponents men jag gillade den inte speciellt mycket. Svårt med placering osv... Dessutom kan den inte hantera vektorgrafik. Testar just för tillfället AspPDF som fungerar riktigt bra faktiskt. Man kan använda en befintlig mall pdf som man gör i illustrator/indesign sedan kör man bara ut innehållet på sidan/sidorna. Funkar även med truetype typsnitt.
ABCPDF från WebsuperGoo.com gör jobbet för oss, men den har tyvärr en kraftig minnesläcka :(
Jag kör med iTextSharp i 2.0 och det funkar fint.
Du skall utan problem kunna kalla på .NET 1.1 komponenter från .NET 2.0 kod. Det förutsätter ju att du har installerat .NET 1.1 Framework och det fungerar på din maskin, men annars så skall det inte vara några problem.
- M
ABCpdf använder vi och funkar för oss, sen kan du ju oxå köpa in the mother of pdf IndesignServer för några hundra papp. Den e grym ;)
Någon som vet en bra som kan köra xsl?
Om du har en sql server licens så tror jag du kan generera ut pdf dokument via reporting services.
