Bygga sträng
.NET
12 svar · 638 visningar · startad av Dino
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Behöver bygga en sträng på 10 tecken. Har fyra char[] med olika tecken och vill att det skall tas ut ett slumpmässingt valt tecken från slumpmässigt vald char[] för att bygga på strängen via sb.Append(). Det måste vara minst ett tecken från varje char[]. Några smidiga ideer?
Det är med andra ord en lösenordsgenerator.
StringBuilder sb = new StringBuilder();
Random rnd = new Random();
char[] upperletters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ".ToCharArray();
char[] lowerletters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz".ToCharArray();
char[] numbers = "0123456789".ToCharArray();
char[] symbols = "_?=@!+%".ToCharArray();
int max = 10;
//Här står det still.
Jag kan inte detta språk, men du kanske kan översätta följande JS
function rnd(f,u)
  return f + Math.round((u-f) * Math.random());
var upperletters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var lowerletters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var numbers = "0123456789";
var symbols = "_?=@!+%";
var all = [upperletters, lowerletters, numbers, symbols];
var sb = "";
sb += upperletters[rnd(0,upperletters.length-1)]
          + lowerletters[rnd(0,lowerletters.length-1)]
          + numbers[rnd(0,numbers.length-1)]
          + symbols[rnd(0,symbols.length-1)];
for (var i = 0; i < 6; ++i){
  var e = all[rnd(0,all.length-1)];
  sb += e[rnd(0,e.length-1)];
document.write(sb)
Tack. Problemet är att då blir det en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och en symbol. Och sen 6 slump tecken. Vill helst att det skall vara 10 tecken i slumpartad ordning.
Någon sådan lösning?
Annars tar jag den du gav. För jag har en annan funktion som gör en "scramble" på en sträng.
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
function rnd(f,u)
var sb = "";
for (var i = 0; i < 10; ++i){
document.write(sb)
Sådär då? Borde väl fungera?
Koplik: Får den inte att fungera som javascript. Och var ser den till att det är med minst ett tecken från varje grupp?
Jag misstänkte att jag missade något.
Nä, då blir det ju klurigare. Då blir det att göra en kontroll efter varje och köra om den om det inte kommer med ett tecken från varje grupp.
Sen göra koden anpassad för asp.net
Om det hade varit lätt hade jag aldrig frågat här. ;)
Så här kanske
function rnd(f,u)
  if (!(f < u)) return f;
var sb = "";
  var tmpIndex1 = rnd(0,sb.length-1);
  var tmpIndex2 = rnd(0,sb.length-1);
  var tmpEntry  = sb[tmpIndex1];
  sb[tmpIndex1] = sb[tmpIndex2];
  sb[tmpIndex2] = tmpEntry;
document.write(sb)
Nu vet jag som sagt inte om ASP.NET tillåter syntaxen med '[]'.
private string RandChars(int chr)
 int v1 = chr;
 string str = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ_?=@!+%";
 string build = "";
 while (v1 > 0) {
   build += MID(str, (RND() * 68) + 1, 1);
   v1 = v1 - 1;
 return build;
Response.Write(RandChars(10));
Notera: Ta bort mellanrummet i strängen mellan Y och Z.
VB:
Private Function RandChars(ByVal chr As Integer) As String
 Dim v1 As Integer = chr
 Dim str As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXY Z_?=@!+%"
 Dim build As String = ""
 While v1 > 0
   build += MID(str, (RND * 68) + 1, 1)
   v1 = v1 - 1
 End While
 Return build
End Function
PeterS: Den fungerar nog inte i C#.
Jesper T: Det ser ut att missa villkoret att det skall vara minst ett tecken från varje grupp.
Ju mer komplicerade javascripten blir desto svårare blir det att göra det till C#. Så för att inte växa skägg över det här så går jag med Peter S första lösning och sen kastar jag om tecknen inbördes.
Tack för svaren.
Håller tråden öppen om en ren c# lösning skulle falla in. :)
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
här
orkar inte sortera men...
using System;
using System.Text;
namespace myNameSpace
	/// <summary>
	/// The Allow flags define restriction values for password generation.
	/// </summary>
	[Flags]
	public enum Allow : byte
		Alpha = 1, Digit = 2, Symbol = 4, Lowercase = 8, Uppercase = 16,
		DigitFirst = 32, DigitLast = 64, SymbolFirst = 128, SymbolLast = 255
	/// <remarks>
	///	This class implements a simple password generator. It allows setting properties
	/// for the types of characters allowed and sizing the generated password.
	/// </remarks>
	public class PasswordGenerator
		/// <summary>
		/// The ASCII enumeration defines several ranges for ASCII characters.
		/// 32 - 47, 58 - 64, 91 - 95, 123 - 126 special characters
		/// 48 - 57 digits
		/// 65 - 90, 97 - 122 uppercase, lowercase letters
		/// </summary>
		public enum ASCII
			SpecialLower1 = 32, SpecialUpper1 = 47, SpecialLower2 = 58, SpecialUpper2 = 64,
			SpecialLower3 = 91, SpecialUpper3 = 95, SpecialLower4 = 123, SpecialUpper4 = 126,
			DigitsLower = 48, DigitsUpper = 57,
			UppercaseLower = 65, UppercaseUpper = 90, LowercaseLower = 97, LowercaseUpper = 122
		public PasswordGenerator()
			passwordBuffer = new StringBuilder();
			this.Restrictions = Allow.Alpha;
			this.MinimumSize = 6;
			this.MaximumSize = 10;
			this.ExcludedCharacters = String.Empty;
		/// <summary>
		/// The Password property generates and returns a new password.
		/// </summary>
		public string Password
			get
				return Generate();
		/// <summary>
		/// The Restrictions property gets and sets the flags that
		/// control allowable characters for the password.
		/// </summary>
		public Allow Restrictions
			get
				return this.allowFlags;
			set
				this.allowFlags = value;
		/// <summary>
		/// The MinimumSize property gets/sets the minimum, allowable
		/// length of the password.
		/// </summary>
		public int MinimumSize
			get
				return this.minSize;
			set
				this.minSize = value;
		/// <summary>
		/// The MaximumSize property gets/sets the maximum, allowable
		/// </summary>
		public int MaximumSize
			get
				return this.maxSize;
			set
				this.maxSize = value;
		/// <summary>
		/// The ExcludedCharacters property gets/sets the set of individual characters
		/// to be excluded from the password.
		/// </summary>
		public string ExcludedCharacters
			get
				return this.excludedChars;
			set
				this.excludedChars = value;
		/// <summary>
		/// The MaximumDigits property gets/sets the maximum, allowable
		/// number of digits in the password.
		/// </summary>
		public int MaximumDigits
			get
				return this.maxDigits;
			set
				this.maxDigits = value;
		/// <summary>
		/// The MaximumSymbols property gets/sets the maximum, allowable
		/// number of symbols in the password.
		/// </summary>
		public int MaximumSymbols
			get
				return this.maxSymbols;
			set
				this.maxSymbols = value;
		protected virtual string Generate()
			rnd = new Random();
			passwordBuffer.Capacity = this.MaximumSize * 2;
			int length = 0;
			int max = passwordBuffer.Capacity - 1;
			while ( length < max )
				int genChar = this.rnd.Next(0, 4);
				switch (genChar)
					case 0:
						if ( (this.Restrictions & Allow.Lowercase) != 0 )
							AppendRandomCharacter(ASCII.LowercaseLower, ASCII.LowercaseUpper);
							length = length + 1;
						break;
					case 1:
						if ( (this.Restrictions & Allow.Uppercase) != 0 )
							AppendRandomCharacter(ASCII.UppercaseLower, ASCII.UppercaseUpper);
						break;
					case 2:
						if ( (this.Restrictions & Allow.Digit) != 0 )
							AppendRandomCharacter(ASCII.DigitsLower, ASCII.DigitsUpper);
						break;
					case 3:
						if ( (this.Restrictions & Allow.Symbol) != 0 )
							int sym = this.rnd.Next(0, 4);
							switch (sym)
								case 0:
									AppendRandomCharacter(ASCII.SpecialLower1, ASCII.SpecialUpper1);
									break;
								case 1:
									AppendRandomCharacter(ASCII.SpecialLower2, ASCII.SpecialUpper2);
									break;
								case 2:
									AppendRandomCharacter(ASCII.SpecialLower3, ASCII.SpecialUpper3);
									break;
								case 3:
									AppendRandomCharacter(ASCII.SpecialLower4, ASCII.SpecialUpper4);
									break;
						break;
			EnforceConstraints();
			return passwordBuffer.ToString().Trim();
		protected void AppendRandomCharacter(ASCII lower, ASCII upper)
			int rndchar	= this.rnd.Next((int)lower, (int)(upper + 1));
			byte[] rndbyte = new byte[1];
			rndbyte[0] = (byte)rndchar;
			string appendstr = Encoding.ASCII.GetString(rndbyte);
			passwordBuffer.Append(appendstr);
		protected void EnforceConstraints()
			// Remove excluded characters
			foreach (char c in this.ExcludedCharacters)
				passwordBuffer.Replace(c.ToString(), null);
			// Count digits and symbols and ensure they don't exceed maximums
			int numDigits = 0, numSymbols = 0;
			StringBuilder temp = new StringBuilder(passwordBuffer.ToString(), 0,this.MaximumSize, this.MaximumSize);
			foreach (char count in temp.ToString())
				if ( Char.IsDigit(count) == true )
					numDigits++;
				if ( Char.IsSymbol(count) == true )
					numSymbols++;
			if ( numDigits > this.MaximumDigits )
				int count = 0;
				for ( int i = 0; i < temp.Length; i++ )
					if ( Char.IsDigit(temp[i]) == true )
						if ( count < numDigits - this.MaximumDigits )
							temp.Replace(temp[i].ToString(), null);
							count++;
			if ( numSymbols > this.MaximumSymbols )
				int count = 0;
					if ( Char.IsSymbol(temp[i]) == true )
						if ( count < numSymbols - this.MaximumSymbols )
							count++;
			passwordBuffer.Remove(0, temp.Length);
			passwordBuffer.Insert(0, temp.ToString(), temp.Length);
			// Check first character
			if ( (this.Restrictions & Allow.DigitFirst) == 0 )
				while ( Char.IsDigit(passwordBuffer[0]) == true )
					passwordBuffer.Remove(0, 1);
			if ( (this.Restrictions & Allow.SymbolFirst) == 0 )
				while ( Char.IsSymbol(passwordBuffer[0]) == true )
			// Pick random length between minimum and maximum
			int pwdLength = rnd.Next(this.MinimumSize, ( this.MaximumSize + 1 ));
			passwordBuffer.Length = pwdLength;
			// Check last character
			if ( (this.Restrictions & Allow.DigitLast) == 0 )
				while ( Char.IsDigit(passwordBuffer[passwordBuffer.Length - 1]) == true )
					passwordBuffer.Remove(passwordBuffer.Length - 1, 1);
			if ( (this.Restrictions & Allow.SymbolLast) == 0 )
				while ( Char.IsSymbol(passwordBuffer[passwordBuffer.Length - 1]) == true )
		private StringBuilder passwordBuffer;
		private int minSize, maxSize;
		private string excludedChars;
		private int maxDigits, maxSymbols;
		private Allow allowFlags;
		private Random rnd;
Tackar för den. (y) (y) (y) Lägger den i mitt bibliotek.
Min är lite simplare, så jag får se om jag byter ut den :)
public override string GeneratePassword()
   char[] upperletters = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ".ToCharArray();
   char[] lowerletters = "abcdefghjkmnpqrstuvwxyz".ToCharArray();
   char[] numbers = "23456789".ToCharArray();
   char[] all = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghjkmnpqrstuvwxyz23456789_?=@!+%".ToCharArray();
   sb.Append(upperletters[rnd.Next(0, upperletters.Length)]);
   sb.Append(lowerletters[rnd.Next(0, lowerletters.Length)]);
   sb.Append(numbers[rnd.Next(0, numbers.Length)]);
   sb.Append(symbols[rnd.Next(0, symbols.Length)]);
   for (int i = 0; i < 3; i++)
      sb.Append(all[rnd.Next(0, all.Length)]);
   char[] arr = sb.ToString().ToCharArray();
   for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      int x = rnd.Next(0, arr.Length);
      char temp1 = arr[i];
      char temp2 = arr[x];
      arr[i] = temp2;
      arr[x] = temp1;
   sb.Remove(0, 7);
   sb.Append(arr);
   return sb.ToString();
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
