Bäbisfråga: Hur manipulera data innan de visas?
.NET
7 svar · 633 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Jag har en databas med namn på personer med olika funktioner.
En är läkare en annan polis och en tredje brandman. Detta lagras i databasen som yrke (small_Int).
Nu skulle jag beroende på vilket yrke personen har visa en symbol/bild för varje yrke. ex ett kors för läkare och en flamma för en brandman osv.
Då måste jag ju manipulera med min "data" innan den skickas till gridviewn.
Önskekod:
När data hämtas eller gridviewn fylls:
fyllGridview.row(x).cell(2) = set_yrke(rs("yrke"))
Private Function set_yrke(byVal y as integer) As String
    Select case y
        case 1
            Return "<img src=""doktor.gif"">"
        case 2
            Return "<img src=""polis.gif"">"
        case 3
            Return "<img src=""brandman.gif"">"
        'osv
    End select
End Function
Hur gör jag detta?
(OT: Ja, ASP och VB är svunna tider...)
Lyssna på gridens onitemdatabound och hitta din kontroll du har bilden i (i din template kanske), sätt rätt bild src
Ok, fattar inte riktigt. Exempelkod?
:r
...eller i stället för att hårdkoda så kan du ju lägga in en tabell i databasen, med yrkena, och joina in den i sökningen, så får du ut yrket i klartext direkt.
jo, men igentligen är jag bara nyfiken hur man gör, i erkas fall. :)
Här kommer lite psedu-kod som du kan hämta insperation ifrån.
Du skall i din GridView ha en kolumn som är en Image, samt att du skall använda dig av event RowDataBound som finns på din GridView
protected void GridView1_onRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArg e)
     switch(e.Row.RowType)
         case RowType.DataRow
                //-- Gör om DataItem till ditt object som du bundit till din grid, i mitt fall en custom entity
                //-- I ditt fall så är det säker en dataRow eller något annat ful objekt.... :)
                CustomEntity ce = e.Row.DataItem as CustomEntity;
                if(ce.Yrke == 1)
                    ((Image)e.Row.Cells[2]).ImageUrl = "doktor.gif";
                eles if(ce.Yrke == 2)
                    ((Image)e.Row.Cells[2]).ImageUrl = "polis.gif";
                break;
- M
Tack för inspirationen. Ja, jag antar att sqlDataSource är ett riktigt ful-objekt. :)
Usch ja!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
