page_load körs 2 ggr
.NET
15 svar · 619 visningar · startad av lucgo446
Medlem sedan aug. 2002221 inlägg
jag har nåt helt otroligt fel på en sida
page_load körs 2 ggr trots att jag bara anropar sidan en gång, och jag har inga andra anrop till page_load
har ni vart med om nåt liknande?
jag har satt en logg i page_load
där ser jag att den anroppas 2 gg samma sekund
men bara ibland...
liksom andra gången den körs så är värderna i db inte samma så då blir det ju fel!!!
tyvärr är den ingen publik sida så jag kan inte ge länk, men det går ändå inte att se, det blir bara fel.
Vad kan det vara? denna sida har funkat förut...
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Någon postback?
Kolla att logga någoy så här!
private void Page_Load()
    System.Diagnositics.Debug.WriteLine("Page_Load");
    if(!Page.IsPostback)
       System.Diagnositics.Debug.WriteLine("Page_Load (Postback)");
- M
nej ingen postback...
Hur läser man av System.Diagnositics?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
AutoEventWireUp="true" i Page directivet kan ibland ställa till det. Testa och sätt till false.
Då funkar det inte alls ibland...
Så om du kör en global variabel för klassen och plussar på den i PageLoad så blir det 2?
Hur menar du då Nickelmannen!? hänger inte med...
Tack för tipsen, alla!
Medlem sedan maj 2000194 inlägg
Jag har haft samma problem tidigare med att Page_Load triggas 2 gånger. Lösningen på mitt problem den gången var att ta bort attributen i BODY-taggen (t ex background="#EEEEFF"). Det står en hel del att läsa om detta problem t ex i denna tråd:
http://www.codecomments.com/archive289-2004-8-260270.html
I VS så har du ett fönster som heter OutPut, i det fönster så skrivs allt från System.Diagnostics.Debug. Om du inte har VS så logga till en vanlig fil istället.
- M
Glad najs, det där har jag letat efter...
Nu till problemet, SB, mycket intressant länk... men jag har inge background="#EEEEFF").
Här finns koden för min sidan, kör utan codebehinde, har testat med och ger samma fel ändå.... http://gosso.se/mypage.txt OBS kolla källan
Tänkte att jag skulle vara smart (fullösning) jag flaggar första gången att den vart inne i page_load med public bool flagga = true; och andra gången skulle den inte gå in i min kod, men den verkar trigga 2 instanser av pageobjectet...
Jag kan tillägga att detta är en sida som postar vidare data till en säker https betalserver.
Prova att ta bort all HTML tillfälligt (utan det s k skelettet) och se om Page_Load fortfarande körs 2 gånger.
ok, ska testa uteslutningsmetoden snart...
Steven Cheng från Microsoft Online Support reder ut problematiken med dubbla körningar av Page_Load.
Läs och begrunda.
http://www.tech-archive.net/Archive/DotNet/microsoft.public.dotnet.framework.aspnet/2004-08/4155.html
jag tror jag löst det, testat min betallösning nu 50 ggr ... jag vet inte riktigt vad det är som gör att det funkar. Det jag har gjort är följande:
1. bytt namn från redirect.aspx till betalning.aspx
2. tagi bort all html utom det jag verkligen behövde, dvs en formtag och lite javascript.
OBS, ska tilläggas att jag inte posta till den här sidan, endast en GET.
Återkommer om det inte funkade, loggar....
Mina loggar visar att felet kvarstår... dessutom på flera sidor än den som jag jobbat på...
jag hoppar snart...
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
