Sätta klientskript på CommandField-knapp
.NETur .NET
7 svar · 1 418 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Jag har ett "CommandField" i min Gridview1 som håller en "Deleteknapp"...
<asp:CommandField ButtonType="Image" DeleteImageUrl="cancel.gif" />
...som jag skulle vilja lägga ett onclickevent på...
???.Attributes.Add("onclick","alert('delklick')")
Hur kommer jag åt deleteknapparna i Commandfield?
Nu har jag inget CommandField utan ett ButtonField men så här kommer jag åt min Button i mitt ButtonField.
((Button)gridViewRowEventArgs.Row.Cells[3].Controls[0])
Det kanske du kan använda dig av för ditt commandfield, eller så får du gör om det till en buttonfield.
- M
Gjorde såhär:
    Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs)
Handles GridView1.RowDataBound
        If (e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow) Then
            e.Row.Cells(0).Attributes.Add("onclick", "alert('delklick')")
    End Sub
då kommer man ju åt alla knappar i första kolumnen...kan man sedan urskilja delete-knappen?
Kanske inte det snyggaste sättet, men fungerar...
        If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
            Dim myTableCell As TableCell
            myTableCell = e.Row.Cells(0)
            Dim myDeleteButton As ImageButton
            myDeleteButton = myTableCell.Controls(2)
            myDeleteButton.Attributes.Add("onclick", "alert('delklick')")
    End Sub
Förkortad version:
    Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)
            CType(e.Row.Cells(0).Controls(2), ImageButton).OnClientClick = "alert('delklick')"
    End Sub
Kom på att detta var värdelöst, då jag trycker på edit-knappen, så sätts javascriptet även på avbryt-knappen i edit-läget. :(
Mycket bättre, på rätt knapp..och endast rätt knapp, det görs en postback, men raderar inte raden...varför?
        Dim row As GridViewRow = e.Row
        If row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
            Dim cell As TableCell = e.Row.Cells(0)
            For Each ctl As Control In cell.Controls
                If TypeOf ctl Is ImageButton Then
                    Dim link As ImageButton = CType(ctl, ImageButton)
                    If link.CommandName = "Delete" Then
                        link.ToolTip = "Radera"
                        link.Attributes("onclick") = "javascript:return " & _
                        "confirm('Are you sure you want to delete the selected record?')"
            Next
    End Sub
Tillslut så :)
                        link.Attributes("onclick") = "if(confirm('Vill du verkligen radera...?')){" +
ClientScript.GetPostBackEventReference(link, "") & "}else{return false;}"
            Next
    End Sub
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
