Variabel i code behind som jag vill använda på sidan.
.NET
9 svar · 558 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Om jag har en vanlig string variabel i code behind och så på själva aspx sidan så vill jag i ett javascript skriva ut variabeln. Går det?
Eller måste jag från codebehind koppla varibeln till ett hiddenfield i dokumentet och sedan från javascriptet hämta värdet från hidden fältet?
Du kan eventuellt kolla närmare på obout's postback-komponent, som låter dig skicka data till och från servern. Sen finns det andra lösningar också, men de är inte lika intuitiva.
Jag vill inte göra någon postback.
När sidan laddas så vill jag i aspx filen få ut ett ett värde från en variabel som finns deklarerad i code behindfilen under page load.
<script language="javascript">
  strVar = '[b]<% Här vill jag ha ut värdet %>[/b]';
Funkar det inte med:
<%=variabeln %>
eller
<% Response.Write variabeln %>
Notera också att obout's komponent inte laddar om sidan, utan tillhandahåller en funkktion som du anropar för att hämta en variabel från servern. Vilket blir intuitivt eftersom det "känns" som om variabeln ligger nära till hands.
Såklart det funkade ju :)
Varför inte lägga till javascriptet i codebehind med string builder och registerclientscriptblock
Vad är fördelarna med det?
Att du slipper hålla viss logik i aspx sidan, du slipper context switchar som slöar ner din applikation, det är snyggare. Du kan ju fortfarande ha ditt javascript i en .js fil men köra med någon form av identifiers exempelvis att du döper din sträng till _VARIABEL och sedan kör en replace på det via stränghantering i codebehind när du läser in javascriptet i en stream reader. På det viset bakar du inte in din javascript i din kompilerade app utan kan ändra i det utan att kompilera om. Det är snyggare helt enkelt och bättre.
Du får hemskt gärna visa med ett exempel.
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
JAg gör så för att alertera mina användare med
Public Shared Sub CreateMessageAlert(ByRef aspxPage As System.Web.UI.Page, ByVal strMessage As String, ByVal strKey As String)
	Dim strScript As String = "<script language=JavaScript>alert('" & strMessage & "')</script>"
	If (Not aspxPage.ClientScript.IsStartupScriptRegistered(strKey)) Then
		aspxPage.ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), strKey, strScript)
End Sub
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
