Datagrid funderingar...
2 svar · 323 visningar · startad av CatZ
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag har en datagrid där användaren kan ange lite olika inställningar för att programmet ska fungera.
Hela datagriden har tre kolumner. ID, SetupID, Setting, Category. Under Smtp-kategorin finns följande SetupID.
MailServer
Port
Username
Password
Jag vill se till att den Setting som tillhör SetupID=Password aldrig visas i klartext, går det att ändra det på något smidigt sätt?
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Då du lägger till dina kolumner så struntar du i att lägga till Password?, annars kan du ju bara köra en replace:
public string Replace(string tmp)
    return "*******";
kanske?
OnItemDataBound heter lösningen på mina problem.
Protected Sub dgItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs)
'Display the correct items for the drop downboxes when the item is displayed
	If (e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem) Or (e.Item.ItemType = ListItemType.Item) Then
		Dim mySetting As Label = CType(e.Item.FindControl("lblInfo"), Label)
		Dim myddl As DropDownList = CType(e.Item.FindControl("ddlSetting"), DropDownList)
		Dim myValue As Label = CType(e.Item.FindControl("lblSetting"), Label)
		Select Case mySetting.Text
			Case "1"
				myddl.Visible = True
				myValue.Visible = False
				myddl.SelectedValue = myValue.Text
			Case "2"
				myValue.Text = myValue.Text
				myddl.Visible = False
				myValue.Visible = True
			Case Else
		End Select
	If e.Item.ItemType = ListItemType.EditItem Then
		Dim myValue As TextBox = CType(e.Item.FindControl("tbSetting"), TextBox)
			Case "1"
			Case "2"
				myValue.TextMode = TextBoxMode.Password
			Case Else
		End Select
End Sub
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
