Custom counters file view is out of memory
.NET
3 svar · 1 953 visningar · startad av Nianbig
Medlem sedan feb. 200616 inlägg
Hej
Jag får ett väldigt mystiskt fel när jag försöker köra en ASP.NET (skriven i C#):
System.InvalidOperationException: Custom counters file view is out of memory
Jag använder cachening i .aspx-mallen... kan det ha något med det att göra?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Möjlig lösning.
I did a brief investigation I am wondering if you are using lots of
performance counters.
I found that there is a .config setting that controls the max fileView
memory size. It is
<configuration>
<system.diagnostics>
<performanceCounters filemappingsize="524288" />
</system.diagnostics>
</configuration>
(see the filemappingsize attribute in the performanceCounters element)
The filemapping size in the above example is set to the default value. It
can be in the range of 32768 to 33554432.
You might want to try increasing the size and adding into your
machine.config
I vilken fil lägger jag detta?
Gjorde ingen skillnad när jag la det i "Web.config".
Medlem sedan juni 2000504 inlägg
machine.config
kanske ?
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
