Postback meddelanden...
.NET
2 svar · 271 visningar · startad av T_Codez
Medlem sedan juli 2001458 inlägg
Hej hej
En annan liten fråga som förmodligen är jättebasic. Men det är 1:a ggn jag råkar ut för det....
Jag har följande kod:
Dim SQL As String = "UPDATE...
Dim Conn As New SqlConnection(strConn)
Dim Command As New SqlCommand(SQL, Conn)
Conn.Open()
	Try
	Command.ExecuteNonQuery()
       Command = New SqlCommand("SELECT...
       Dim IdExist As Integer = CInt(Command.ExecuteScalar())
       'Response.Write(IdExist)
       If IdExist = 0 Then
       'Response.Write("<br>Skapa en ny post")
	If Int(PublishedNews.Checked) = 1 Then
       	Command = New SqlCommand("INSERT INTO ...
		Command.ExecuteNonQuery()[B]
       	ActionDone.ForeColor = System.Drawing.Color.Green
       	ActionDone.Text = " - Nyheten Sparad / "[/B]
	ElseIf IdExist <> 0 Then
              'Response.Write("<br>Uppdatera posten...")
              	Dim SQL2 As String = "UPDATE ...
			Dim Conn2 As New SqlConnection(strConn)
       		Dim Command2 As SqlCommand
              	Command2 = New SqlCommand(SQL2, Conn2)
              	Conn2.Open()
              	Command2.ExecuteNonQuery()
              	Conn2.Close()[B]
              	ActionDone.Text = " - Nyheten uppdaterad / "[/B]
              Else
                    'Response.Write("<br>Tar bort posten...")
                    Command = New SqlCommand("DELETE FROM ...
                    ActionDone.Text = " - Nyheten borttagen / "[/B]
                SaveHuvData()
                Conn.Close()
                [B]ActionDone.Text = " - Huvuddel Sparad"[/B]
I de fetstilta delarna har jag meddelandet som jag vill visa vid postback.
Som det är nu får jag bara med mig den sista tilldelningen (Givetvis). Det jag undrar är hur jag bara kan plussa på strängerna på varandra...
Jag vet.... Förmodlingen en struntsak... Men just nu har vi 28 grader varmt och en luftfuktighet på 40% i lokalen, tangenterna är klibbiga, svetten rinner..., Solen gassar på lite mer... Bänkvärmarna här utanför knäcker sin första kalla för dagen...
Mao... Det står hyfsat still på kontoret däruppe...
Tack för uppmärksamheten
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
ActionDone.Text += " - Huvuddel Sparad"
i C# givetvis, om det är någon skillnad i VB.NET vet jag dock inte riktig :e
He he... :L
Tack ska du ha mozilla :birp :birp :birp
Say No More...
802 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
671 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
