SqlAdapter - SqlCommand (insert into) via Server Expl. i VS
0 svar · 374 visningar · startad av T_Codez
T_CodezMedlem sedan juli 2001458 inlägg
hej hej hej
Då var det dags för en Newbie historia igen...
Roddar runt i SQLCommand / SqlAdapter just nu.
Håller på att bygga en gästbok som upplärningsprojekt. Så nu är jag ute efter att
köra en "INSERT INTO" variant via SQLCommand / SqlAdapter + - det som nu kan
behövas.
Miljö:
SqlServer2003, V.Studio 2003
Formuläret innehåller ett textfält och en sparaknapp (för att skapa en ny gästbok).
Sen har jag via "Server Explorer" fått fram följande autogenererade kod:
    'This call is required by the Web Form Designer.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
        Me.SqlDataAdapter1 = New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
        Me.SqlInsertCommand1 = New System.Data.SqlClient.SqlCommand
        Me.SqlConnection1 = New System.Data.SqlClient.SqlConnection
        Me.SqlSelectCommand1 = New System.Data.SqlClient.SqlCommand
        'SqlDataAdapter1
        Me.SqlDataAdapter1.InsertCommand = Me.SqlInsertCommand1
        Me.SqlDataAdapter1.SelectCommand = Me.SqlSelectCommand1
        Me.SqlDataAdapter1.TableMappings.AddRange(New System.Data.Common.DataTableMapping() {New System.Data.Common.DataTableMapping("Table", "tblGuestbook", New System.Data.Common.DataColumnMapping() {New System.Data.Common.DataColumnMapping("AddBy", "AddBy"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("AddDate", "AddDate"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("LangID", "LangID"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("Guestbook", "Guestbook"), New System.Data.Common.DataColumnMapping("Active", "Active")})})
        'SqlInsertCommand1
        Me.SqlInsertCommand1.CommandText = "INSERT INTO tblGuestbook (AddBy, AddDate, Guestbook, Active, LangID) VALUES (@Add" & _
        "By, @AddDate, @Guestbook, @Active,)"
        Me.SqlInsertCommand1.Connection = Me.SqlConnection1
        Me.SqlInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@AddBy", System.Data.SqlDbType.Int, 4, "AddBy"))
        Me.SqlInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@AddDate", System.Data.SqlDbType.DateTime, 8, "AddDate"))
        Me.SqlInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@LangID", System.Data.SqlDbType.Int, 4, "LangID"))
        Me.SqlInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Guestbook", System.Data.SqlDbType.VarChar, 255, "Guestbook"))
        Me.SqlInsertCommand1.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Active", System.Data.SqlDbType.TinyInt, 1, "Active"))
        'SqlConnection1 instansieras
        Me.SqlConnection1.ConnectionString = "workstation id=""id"";packet size=4096;user id=whatever;data source=anywhere;persist sec" & _
        "urity info=True;initial catalog=EnKatalog;password=femetta51!?"
        'SqlSelectCommand1
        Me.SqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT AddBy, AddDate, LangID, Guestbook, Active FROM tblGuestbook"
        Me.SqlSelectCommand1.Connection = Me.SqlConnection1
    End Sub
    Protected WithEvents txtGbook As System.Web.UI.WebControls.TextBox
    Protected WithEvents SqlDataAdapter1 As System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
    Protected WithEvents SqlSelectCommand1 As System.Data.SqlClient.SqlCommand
    Protected WithEvents SqlInsertCommand1 As System.Data.SqlClient.SqlCommand
    Protected WithEvents SqlConnection1 As System.Data.SqlClient.SqlConnection
    Protected WithEvents Published As System.Web.UI.WebControls.CheckBox
    Protected WithEvents SaveBtn As System.Web.UI.WebControls.Button
Sen har jag följande kod under knapphändelsen:
    Private Sub SaveBtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SaveBtn.Click
	'Testing testing te...   :)
    	'(Långt senare...)efter X antal misslyckade försök och googlande etc...   :l
	'Insikt: Jag har uppenbarligen inte en susning...   :r
	'Lösningar:
	'1. Gör en gammal hederlig vanlig variant...  "LOOSERTRAP"   :bla
	'2. Fråga de obotliga snillena på wF   :h
	'Slutsats: Gå på lösningsalternativ 2   :i
	' Tack för din tid & hjälp     :bire
    End Sub
