SjodahlMedlem sedan maj 20033 137 inlägg
Får följande fel när jag försöker tabort ett fält ur en "Gridview"
The GridView 'gwListAccessUnits' fired event RowDeleting which wasn't handled.
Skapar min gridview:
string SQL2 = "SELECT * FROM tblpermissions";
OdbcDataReader myReader2 = dbCtrl.getData(SQL2);
gwListAccessUnits.AutoGenerateDeleteButton = true;
gwListAccessUnits.DataSource = myReader2;
gwListAccessUnits.DataBind();
Trodde jag tog emot RowDeleting såhär:
protected void gwListAccessUnits_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
int categoryID = (int)gwListAccessUnits.DataKeys[e.RowIndex].Value;
PMedlem sedan jan. 20012 107 inlägg
du måste lägga till den till gridview. Borde finnas ngt i stil med mygrid.rowdeleteing += din_funktion, skriv in det i visual studio och sen tabba några gånger så hjälper den till.
gwListAccessUnits.RowDeleting += new DataRowChangeEventHandler([B]RowDeletingEvtHandler[/B]);
Det fett makerade vet jag inte riktigt vad det skall vara ;)
La till denna funktion med:
public static void RowDeletingEvtHandler
(object sender, DataRowChangeEventArgs args)
// Trace.Write("Row Deleting: " + args.Row.ToString());
Får följande kompileringsfel:
Error 1 Cannot implicitly convert type 'System.Data.DataRowChangeEventHandler' to 'System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventHandler' adminListUser.aspx.cs 33 72 http://localhost/
Det är ungefär rätt, du får byta ut DataRowChangeEventArgs.
GridView1.RowDeleted += new GridViewDeletedEventHandler(GridView1_RowDeleted);
void GridView1_RowDeleted(object sender, GridViewDeletedEventArgs e)
throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
Sen finns ju rowdeleted, antar att det går igång när man har tagit bort en rad så den har man kanske mera nytta för.
Fortfarande samma fel:
// Ligger i min
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){
gwListAccessUnits.RowDeleting += new GridViewDeletedEventHandler(GridView1_RowDeleted);
// Lite längre ner
// Felmeddelande
Error 1 Cannot implicitly convert type 'System.Web.UI.WebControls.GridViewDeletedEventHandler' to 'System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventHandler' adminListUser.aspx.cs 33 74 http://localhost/
mm det ska vara gwListAccessUnits.RowDeleted += new GridViewDeletedEventHandler(GridView1_RowDeleted);
Antar jag måste ta hand om den med men får inte till raderna ;)
