asp:calendar
.NET
5 svar · 413 visningar · startad av martinpartin
Medlem sedan jan. 2001373 inlägg
1. Jag undrar om det går att använda
<asp:calendar ID="c_cal_1" runat="server" />
på en klassiskt asp sida som man döpt om till aspx ?
2. Hur fixar man så man får detaljerade fel meddeleande från aspx sidor ?
martin
2. Det gör du i web.config under customErrors tagen
- M
Nej det tror jag inte, aspx är ju en ASP.NET fil och använder sig av .NET Framework.
Men jag ahr använt "klassisk asp" i en aspx-fil... Den kör fint men så fort jag sätter in t.ex <asp:calendar ID="c_cal_1" runat="server" /> får jag error ....
Måste jag starta om IIS när man ändrat web.config ?
Japp det går bra att använda klassisk ASP i en aspx fil.
Nej du skall inte behöva starta om IIS om du ändrar i web.config
Är med ny på det här, men
är inte klassisk asp kod. Det är ASP.NET kod vilket kräver att du har .NET Framework installerat gissar jag på ;)
Testa denna koden istället:
<form id="form1" runat="server">
Hur då?
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
