Anropa Sub i VB6
3 svar · 312 visningar · startad av Pedda
Har aldrig suttit med VB6 innan så här kommer en nybörjarfråga
Om jag har en Sub
Private Sub dbLarmIn(Datum As String, splititem() As String, _
    rs_larmtaggar As Recordset)
    Set db_larmIn = OpenDatabase(App.Path & "\larm.mdb")
    Set rs_larmIn = db_larmIn.OpenRecordset("larm", dbOpenDynaset)
    rs_larmIn.AddNew
    rs_larmIn("StartTid") = Datum
    rs_larmIn("Givare") = splititem(2)
    rs_larmIn("Larmtext") = rs_larmtaggar("larm")
    rs_larmIn.Update
    rs_larmIn.Close
    db_larmIn.Close
End Sub
så trodde jag att man bara skulle kunna köra den med
dbLarmIn(Datum, splititem(2), rs_larmtaggar("larm"))
men det gick ju inte, så hur ska man göra?
Du kan inte kalla på en sub med parenteser, det borde du fått veta (av felmeddelande ex.). Antingen gör du det med nyckelordet call, eller utan parenteser runt parameterlistan.
Felmeddelandet sa inte så mycket: Compile Error: Syntax Error
Men det går ju inte att bara kalla på suben utan parenteser för då får jag Argument not optional.
  1. Har du ADODB som referens i ditt projekt?
  2. Du har angett att den tredje parametern som skall skickas in till subrutinen skall vara ett recordset. Du skickar in ett fältvärde.
    Jag skulle bytt den sista parametern till en sträng, strLarm, och sedan i koden:
rs_larmIn("Larmtext") = strLarm
Du skickar också in en sträng som parameter 2, men hanterar som en array, ta bort parenteserna i interfacet och när du använder variabeln.
Så här skulle nog jag provat:
Private Sub dbLarmIn(Datum As String, splititem As String, _
    strLarmText as String)
    rs_larmIn.AddNew
    rs_larmIn.Update
    rs_larmIn.Close
    db_larmIn.Close
End Sub
Och för att kalla på subrutinen:
Antingen:
dbLarmIn Datum, splititem(2), rs_larmtaggar("larm")
eller:
Call dbLarmIn Datum, splititem(2), rs_larmtaggar("larm"))
119 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
117 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
